软件升级 1720 E / FT660 sc 的量程浊度仪
发表于:2026-4-25 11:34:20 1298
       Hach公司已经发布了 1720 E / FT660 sc 传感器部件的软件增强版本。
  软件的增强:
  1) 经过这次升级以后,将来的传感器软件可以通过sc100或sc1000进行升级。
  a) 目前,如果您不打开传感器部件,则无法实现对传感器固件的升级。 b) 软件升级之后,对传感器部件的升级可以通过控制器上的服务端口或远程的MODBUS网络线来完成。
  2) 数据记录间隔被延长 a) 目前,可选的数据记录间隔为从30秒到15分钟。 b) 软件升级之后,数据记录间隔为从5秒钟到4小时。
  3) 增加了MODBUS的寄存器值 - a) 对MODBUS寄存器值, 会每过一段时间间隔,显示其值. 如果此值为浮点数,将以浮点模式显示出。
  4) 电子调零– a) 目前,1720 E可在通电开机时和手动校准时进行电子调零。 b) 升级之后的1720 E 可在下列情况下调节电子零点: i) 仪器开机时 ii) 开机后一个小时 iii) 自动校准时 iv) 每天在午夜时进行一次 (1) 注: 在仪器的正常操作过程中,会自动调节电子零点。目的是为了积极处理可能会发生的灯泡事故。
  5) 1720 E Series 2 的特点已经并入标准型1720 E中 a) 目前有一个 20 NTU校准可供使用 b) 有了升级的软件之后;用户可以在1 NTU ~ 40 NTU之间选择校准。
  6) 现在,在一个传感器上有所有的语言。 a) 该传感器没有语言限制。现在客户可以在一个传感器上选择汉语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、荷兰语、波兰语、西班牙语、瑞典语和英语。
  7) 内部数据记录的软件修正 a) 当使用1720 E / FT660 sc仪器的内部数据记录功能时,1720 E / FT660 sc的传感器组件有可能会造成传感器阻止仪器的读数存储至传感器中。
  数据记录的特性不会影响仪器的性能。仪器将会继续正常运行来读取读数、与水厂的数据管理系统进行通讯,存储事件记录,校准和验证。
  根据用户设置的记录间隔,数据记录功能有可能会在启动后的36到48小时中止工作。修正这种情况的解决方案是使用软件升级1720 E / FT660 sc浊度传感器. 同时,我们也建议您用的软件版本升级sc100 。
  这将会影响到序列号SN# 之前生产的传感器。
  为了帮助修正这种情况,可以选择一个服务工具包,获得合适的工具在现场快速解决。
  软件服务工具包选项:
  1720 E的升级软件服务工具包 升级软件服务工具包– 1720 E 57601-00 (服务工具包的组成) sc100 升级电缆 LZX887 DataCom 光盘 59256-00 传感器升级软件 1720E/sc100 光盘 57602-00 垫圈 – 传感器帽, (10个可供更换部件) 52028-00
  FT660 sc的升级软件服务工具包 升级软件服务工具包 – FT660 sc 71222-00 (服务工具包的组成) sc100升级电缆 LZX887 DataCom –光盘 59256-00 传感器升级软件 FT660 sc/sc100 – 光盘 71289-00 垫圈 – 传感器帽, (10个可供更换部件) 52028-00
支持
2026-6-3 13:19:50 回复
