喷雾干燥则常将圆筒筛进浆浓度稀释至5%左
发表于:2026-6-28 11:43:21|本帖共 1,811 字 5064
       YTS型圆筒筛_机械/仪表_工程科技_专业资料。一、产品用途及特点 YTS 系列产品是废纸回收生产线中的一个粗筛选设,设置于高浓水力碎浆机之后, 对于从 高浓水力碎浆机中出来的废纸浆进行粗筛选,除去大、重杂物,减轻后面流程中筛选设的负 担,以利
  一、产品用途及特点 YTS 系列产品是废纸回收生产线中的一个粗筛选设,设置于高浓水力碎浆机之后,混合机 对于从 高浓水力碎浆机中出来的废纸浆进行粗筛选,除去大、重杂物,减轻后面流程中筛选设的负 担,以利于下一段筛选。 二、主要技术参数 型 号 筛鼓内径 筛鼓有效长度 筛鼓转速 螺 距 螺旋片高 筛孔直径 筛鼓开孔率 进桨口直径 出浆口直径 进浆浓度 出浆浓度 生产能力 外喷水管 喷水量 内喷水管 喷水量 主动力 设重量 YTS1200 Φ 1200mm 2000mm 14r/min L=250mm 进口侧:H=125mm 出渣侧:H=100mm Φ 8mm 35% Φ 250mm(内径) Φ 250mm(内径) 5~6% 2~4% 24~40T/D 绝干浆 G1 1/2’’ 160L/min G1 1/4’’ 140L/min 摆线mm 10.5r/min L=300mm 进口侧:H=125mm 出渣侧:H=100mm Φ 10mm 35% Φ 300mm(内径) Φ 300mm(内径) 5~6% 2~4% 30~50T/D 绝干浆 G2” 180L/min G1 1/2’’ 160L/min 摆线mm 8.5r/min L=350mm 进口侧:H=150mm 出渣侧:H=125mm Φ 12mm 35% Φ mm(内径) Φ mm(内径) 5~6% 2~4% 65~85T/D 绝干浆 G2’’ 200L/min G1 1/2’’ 180L/min 摆线mm 6r/min L=4OOmm 进口侧:H=150mm 出渣侧:H=125mm Φ 14mm 35% Φ 450mm(内径) Φ 450mm(内径) 5~6% 2~4% 80~120T/D 绝干浆 G1 1/2’’ 250L/min G2’’ 230L/min 摆线mm 4r/min L=450mm 进口侧:H=175mm 出渣侧:H=150mm Φ 14mm 35% Φ 500mm(内径) Φ 500mm(内径) 5~6% 2~4% 100~150T/D 绝干浆 G2 1/2’’ 300L/min G2’’ 180L/min 摆线Kg 三、结 本设主要由以下几部分组成: 构 l、传动部分:主要由大小齿轮、带电机的行星摆线针轮减速机组成。大齿轮与筛鼓相连, 带动筛鼓转动。混合机 2、筛鼓:主要由左右两侧圆筛、混合机中间槽、托轮及定位托轮组成。 3、进出口侧支座:通过8个地脚螺栓固定于地面。 4、进浆管:主要由进浆管、进浆喷嘴组成,进浆管处安装一个闸阀,以便调节进浆量; 5、托轮:由进出口侧两组托轮组成。出渣侧托轮起定位作用、每组托轮共有两个组成。托 轮系统包括轴、轴承座、滚轮、托轮支架等组成。 6、喷水管系统:由两根喷水管,两个截止阀Z15T10、G1 3/4、G1 1/4水管支架等组成。 7、减速机支座:通过4个地脚螺栓固定于地面。喷雾干燥 1 8、浆管支架:支撑浆管,用螺栓与槽体支架相连。 四、使用说明 1、喷水管系统的喷水量可根据进出浆浓度的情况予以调节, 2、在运转时,必须有一定的喷水量进行清洗,一侧在外部清洗筛鼓,一侧在筛鼓内侧冲洗 杂物,以防止杂物在筛鼓出渣时带出良浆。 3、废纸浆料从高浓水力碎浆机中出来后.根据后面流程浓度的要求,将浆料稀释,喷雾干燥如果后 面配置高浓除渣器, 则常将圆筒筛进浆浓度稀释至5%左右。 进浆浓度太高, 不利于浆料的筛选、 杂物的除去,出浆浓度则控制在2~4%,为了便于圆筒筛筛选,对废纸浆筛选时,在废纸进入高 浓碎浆机前,一定要进行人工挑选,喷雾干燥除去大杂物。 4、轴承、轴承座的润滑剂采用钙基润滑剂(GB491-65)代号ZG-1,齿轮润滑用工业齿轮油 (SYll72-80)。 五、设成套性 名称 滚动轴承 代号 153513 国标号 GB287-87 数量 8套 外径 D=120 宽度 B=31 内径 d=65 六、售后服务 免费指导安装,负责调试。 注:本拥有产品设计改进权,恕不另行通知。 2 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
马克
2026-7-8 12:04:07|本帖共 2 字 回复
