浅谈功率因数在用电过程中的作用
发表于:2026-6-28 11:42:56|本帖共 997 字 4121
功率因数的作用
  A.什么是功率因数?
  电路消耗的有功功率占电源供给总功率的比例称为功率因数。
  B.功率因数的作用是什么?
  功率因数越高,表示在电源和电路之间传递的无功能量越少。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。因此,在电力工程中希望功率因数越高越好。提高用电功率因数不但可以提高电力系统和用电企业设备的利用率,做到在同样发电设备条件下,提高发电能力。而且可以减小电能损耗和提高用电质量,它是节约用电的一项很重要的技术措施。
  C.提高功率因数的主要方法是什么
  1、提高用电设备的自然功率因数,如避免设备轻载、空载运行。选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。
  2、减少非线性元件设备;合理配置变压器,恰当地选择其容量;改善配电线路布局,避免曲折迂回等。
    3、加入无功补偿装置,如电容器(通常影响功率因数的原因都是感性负荷),在感性负载上并联电容器的方法可用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率,从而减少甚至消除感性负载于电源之间原有的能量交换。在交流电路中,纯电阻电路,负载中的电流与电压同相位,纯电感负载中的电流滞后于电压90º,而纯电容的电流则超前于电压90º,电容中的电流与电感中的电流相差180º,能相互抵消。电力系统中的负载大部分是感性的,因此总电流将滞后电压一个角度,,将并联电容器与负载并联,则电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使总电流减小,功率因数将提高。
  并联电容器的补偿方法又可分为:
  3.1 、个别补偿。即在用电设备附近按其本身无功功率的需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。
  适合用于低压网络,优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。
  3.2、分组补偿。即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,也就是再实际中将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。
  优点是电容器利用率较高且补尝效果也较理想(比较折中)。
  3.3、集中补偿。即把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线 上。在实际中会将电容器接在变电所的高压或低压母线上,电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。
  优点:是电容器利用率高,能减少电网和用户变压器及供电线路的无功负荷。缺点:不能减少用户内部配电网络的无功负荷。
2026-7-12 04:01:40|本帖共 4 字 回复
