热收缩包装机是目前市场比较的包装方法之一,采用收缩膜包裹在产品或包装件外边,经过加热使收缩薄膜裹紧产品或包装件,充分显示物品外观,提高产品的展销性,增加美观及价值感。同时包装后的物品能密封、防潮、防污染,并保护商品免受来自外部的冲击,具有一定的缓冲性,尤其是当包装易碎品时,能防止器皿碎时飞散。那么全自动热收缩包装机安装时有哪些注意事项呢?
⒈ 热收缩机和封切机不相同功率,因消耗功率较大,故输入电源的功率须大于收缩机铭牌上的标称功率,否则容易烧毁线路或电器元件。
⒉像打包机一样机器须可靠接地,以保护人身安全。
⒊每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线,其端头引线部分带有电源的识别符号,须正确连接,违章操作可能导致触电。
⒋当机器规定电压为三相380V电源时,须同时输入零线,即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。否则机器不能正常工作,而且极易烧毁内部电器部件。
⒌机器一定要水平安装,否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言,其倾斜安装将导致输送带偏离中心。
⒍机器连续使用三个月以上时,应对收缩室的耐温电线进行检查,根据其老化程度,酌情更换。
⒎机器工作时,操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触,特别是收缩室内部的温度,很容易烫伤。
⒏包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源。
以上就是全自动热收缩包装机安装时的一些注意事项,苏州肖卡特是专业的热收缩包装机生产厂家,专业生产各种规格和型号的热收缩包装机,如您有热收缩包装机的需求或者产品问题,请您联系我们详细咨询。
