TU5300 sc浊度仪在自来水厂出厂水中的应用
发表于:2026-4-24 08:41:14 1523
       2018-11-13,星期二
  1. 背景介绍
  浊度是衡量饮用水水质重要指标之一,出厂水浊度是自来水水厂水质内控的关键指标,直接反映水处理工艺的运行效果。浊度数值高低对水的感观性状、毒理学和微生物学都有重要意义。因此,稳定、可靠、准确的出厂水浊度的实时监测对于自来水水厂正常运行管理尤为重要。云南省某水厂设计处理规模36万m3/d,其水源地水质富营养化严重,夏季藻类水华频繁爆发。为了有效处理源水体中有机质及藻类,保障居民饮用水安全,针对水源地水质特征,该自来水厂经过一期二期改造后,现主要工艺流程为气浮—臭氧—活性碳深度处理工艺,出厂水浊度基本维持在0.5 NTU以下。
  2. 应用情况
  在云南某自来水厂,通过制水工艺调整,有效的去除了水体中源水中有机物质及藻类等污染物,出厂水浊度基本维持在0.5 NTU以下。现场一台TU5300 sc浊度仪安装在出厂水取样面板上,用于实时监测出厂水浊度,仪器现场安装如图1所示。
图1 TU5300 sc现场安装图
  TU5系列是哈希公司研发的全新一代浊度仪,开创性的采用了360°× 90°检测器(如图2所示),配合激光光源,减少颗粒形状对检测结果的影响,使得该系列浊度仪获得更高信噪比、准确度和重复性。创新的流路设计、高效的自清洗系统、全新的预诊断系统、灵活的校准方式、快速的响应时间,使得浊度测量更简捷方便和节省水量,大大降低了使用和维护成本。此外,TU5系列实验室版台式浊度仪与在线浊度仪采用相同的光路及检测技术,使得在线监测与实验室检测数据良好匹配。
图2 TU5系列浊度仪光路示意图
  3. 优势特点
  ●创新360°×90°检测技术及激光光源,浊度测量具有更高准确度和重复性;
  ●内置温湿传感器、全自动干燥除湿系统,良好控制瓶壁水雾对监测结果影响;
  ●在线和实验室浊度仪,采用相同的光路和检测技术,数据比对良好匹配;
  ●创新的流路、高效的自清洗、灵活的校准,让浊度监测更节水、方便、快捷;
  ●全新的Prognosys系统,直观、定量化仪器运行状态,对监测结果更有信心。
  4. 总结
  TU5系列浊度仪主要应用于市政自来水、工业电力、饮料、制药等干净水样的浊度测量。本案例中TU5300 sc激光浊度仪安装于自来水厂出厂水,在两个多月的连续监测过程中,客户没有做任何维护工作,该仪器依然保持良好稳定的工作状态。在节省仪表使用及维护成本的同时,为客户良好的进行水质内控及日常工艺运营管理提供了极大帮助。
