国标30车床铸铁成份,高效益30车床
发表于:2026-6-3 13:57:29|本帖共 1,704 字 4939
国标30车床铸铁成份,高效益30车床如果在外力的作用下使电动机反向,同时让晶闸管装置工作在逆变状态,电动机则可把机械能转换成直流电能,由工作在逆变状态下的晶闸管装置回馈到电网。国标30车床铸铁成份,高效益30车床带位势负载的直流电动机提升或下放重物时的工作状态与此相同。单组V-M系统带位势负载时的整流和逆变状态。单组晶闸管装置组成的全控整流电路带有位势负载,当控制角a 30车床、车床、CAK6180数控车床、数控车床、CAK6163数控车床等机床的晶闸管装置处在整流状态,向电动机提供电能,重物提升。整流电压U、电动机反电势E和电流Ia的方向如图所示。若要求重物下放,国标30车床铸铁成份,高效益30车床电动机在重物的作用下改变转向,调节触发器脉冲相位,使a>90度,这时晶闸管装置工作在逆变状态。晶闸管装置输出电压、电流及反电势方向如图所示。由图可见,整流电压变为一U,电动机反电动势E反向,Id维持原方向不变。在电动机电枢回路中产生电流。可根据客户要求订做: 规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 国标30车床铸铁成份,高效益30车床刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 国标30车床铸铁成份,高效益30车床最模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 国标30车床铸铁成份,高效益30车床750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.jiagongzhongxin168.cn
2026-6-30 04:28:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 05:19:26|本帖共 4 字 回复
