PPH管材系统及阀门配套调节使用
发表于:2026-4-24 08:18:33|本帖共 949 字 2831
       我们江苏圣隆管业有限公司承接有特殊要求的:PP管、PE管、PVDF管、FRPP管、PP管材、PPH管材等产品,并可为用户设计及制造。下面为您整理了详细的说明内容,一起来看看PPH管材系统及阀门配套调节使用内容。
  在PPH管材系统内流动的装置通称作阀门或阀件,阀门关健在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活等方面,使用日益普遍,已成为人类活动的各个领域中的通用机械产品。阀门的需求量随着国民经济的发展不断增长。一个现代化石油化工装置需要约一万只各式各样的阀门,一座现代住宅楼也需要几千只阀门。PPH管承插连接施工时应注意橡胶密封圈在扩口槽内的位置和方向,承插方向应保持顺水方向。
  PPH管道阀门的使用量大,开启关闭频繁,往往因使用不当或产品质量低劣,发生跑、冒、滴、漏现象。由此时常引发火灾、爆炸、中毒事故,给国家和人民生命财产造成重大损失。因此,合理选用阀门,正确使用与维修阀门非常重要。阀门的分类随着各类成套设备工艺和性能的不断改进,阀门的种类也在不断变化增加。阀门的分类方法有很多种。截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断PPH管路中的介质。截断阀包括截止阀、闸阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜阀等。
  调节阀调节阀的作用是调节介质的压力、流量等参数。包括调节阀、节流阀和减压阀。在PPH塑料管线的敷设中,经常会遇到与钢铁管道或阀门相连接的情况。管材规格小于490mm时通常都可用同种材料注塑而成的内螺纹接头连接,注塑件与管道的连接可采用热连接,而金属管道需连接的管端可铰上相同尺寸的内螺纹,PPH管与金属管道进行螺纹连接。螺纹连接施工时如需密封,可使用聚四氟乙烯密封带。对于大于110mm的管道,通常有二种方法可以将塑料管与之连接。
  一种是用同种材料注塑而成的法兰对塑料管材采用热连接,将金属法兰对金属管道进行焊接,然后再将两种不同材料的法兰进行连接,塑料法兰的规格系列应与钢铁法兰一致,法兰中间仍用橡胶垫圈密封。用同样的方法也可使塑料PPH管与金属阀门连接,一般大的金属阀门都带有法兰。另一种方法是将需要连接的金属管道的一端通过金属切削加工成合适的尺寸插入塑料管的扩口内进行承插连接。也可另取一段金属管道,将一端加工成合适的尺寸以使它能与塑料管承插连接,另一端用金属法兰与所要连接的金属管道或阀门连接。
