微池热萃取仪的具体安装方法不容错过
发表于:2026-4-24 08:07:36 2124
       微池热萃取仪由气压室、收集瓶和萃取柱连接部分组成。固相萃取装置主要用于液体样品的前处理,萃取其中的半挥发或者不挥发性化合物,或去除样品中对分离分析造成干扰的杂质,还可用于处理能预先溶解到溶剂中的固体样品。与传统的液液萃取法相比较,可以提高分析物的回收率,且更有效的将分析物与干扰组分进行分离,缩短了样品的预处理过程,操作简单,省时省力。 微池热萃取仪一般是使用包缝机机头,微池热萃取仪置机架和台板。具体安装方法如下: 1.安装方架:在方架的左端安装左边脚。安装时,要使方架向前倾,微池热萃取仪将边脚螺栓套上弹簧垫圈,分别透过左边脚的前孔和下孔,旋进方架的上螺孔和下螺孔内。 2.安装摇杆:右手拿起下带轮,使轮毂上有螺孔的一端向右。左手将摇杆曲轴有锥孔的一端插进下带轮中心孔内,并使下带轮轮毂上的螺孔对准摇杆曲轴上的定位窝,然后将下带轮定位螺丝旋进螺孔和定位窝内,要旋紧。 3.安装下带轮:将装好摇杆的下带轮推进方架右侧的空档中,再将摇杆曲轴的锥尖推进方架上的锥孔内,同时把摇杆曲轴右端的锥孔对准方架上的螺孔。将螺丝旋进方架螺孔内,并使螺丝的锥体嵌进摇杆曲轴的锥孔内。锥体与锥孔配合的松紧,是下带轮安装质量的关键。螺丝旋进过多,则锥体与锥孔的配合过紧,下带轮转动不灵活;旋进过少,则锥体与锥孔配合过松,下带轮左右晃动,正确的方法是:先顺时针方向将螺丝旋紧,再逆时针方向旋出少许,微池热萃取仪至下带轮既转动轻滑又不左右晃动为止。后,一手用螺丝刀固定住螺丝,使它不再转动,一手用扳手扳紧螺母。 4.安装右边脚:将右边脚立起来,放在方架右边。用安装左边脚的方法,装好右边脚.
2026-5-13 13:50:51 回复
