数控车床可以车削多头螺纹
发表于:2026-4-23 15:35:25|本帖共 640 字 628
       一:数控车床可以车削多头螺纹技术百科
  1:数控车床上车削多头螺纹怎样编程 答:会震刀,打中心孔用尾座。导程为6,头数2,用周氏帝系统只能以位移方法实现。编程螺距3,车完留余量,向前移3,最后精车。祥见本人博客“螺文车削方法”。
  2:法拉克数控车怎样用g92怎样车削多头螺纹,直径50长 答:你提供的条件不足编螺纹程序,下面我以FANUC系统为例编个程序你参考参考。(实际进刀数据按照材料和机床的性能加减)条件:外螺纹外径50螺纹加工长度30螺距2头数3N3G28U0W0G99G97G40M3S1000T0101G0X60Z30Z6M8G92X497Z-30F6X。
  3:数控车床如何车削左旋螺纹和多头螺纹? 答:数控车床车削左旋螺纹和多头螺纹的方法:有退刀槽,可以由里向外车;没退刀槽,主轴反转,用反刀。多头螺纹,如果系统没有直接指令,起刀点退相应的螺距出来,比如2头,退1/2,3头退1/3和2/3,但必须3头依次切削,不能先车好1个头,再车第二。
  4:普通车床加工多头螺纹 答:加工方法:螺纹的加工,除采用普通机床加工外,常采用数控机床加工。这样既能减轻加工螺纹的加工难度又能提高工作效率,并且能保证螺纹加工质量。数控机床加工螺纹常用G32、G92和G76三条指令。其中指令G32用于加工单行程螺纹,编程任务重,程序。
  5:多头螺纹车削方法 答:会震刀,打中心孔用尾座。导程为6,头数2,用周氏帝系统只能以位移方法实现。编程螺距3,车完留余量,向前移3,最后精车。祥见本人博客“螺文车削方法”。
支持一下
2026-6-14 15:32:30|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-30 00:45:56|本帖共 2 字 回复
