操作员对电子材料试验机测试的影响 电子材料试验机测试结果的准确性,一方面是与电子试验机自身的硬件质量有很大关系,另一方面就是与电子试验机操作员的自身素质有很大的关系。 从售后维修的记录来看,电子试验机操作员的综合素质普遍不高,对材料相关的测试标准理解比较粗浅,未能理解,试验机操作相关的专业知识与理论水平比较欠缺,需要经过厂家的技术人员专门培训过之后才能上岗。 大部分操作员在经过培训后,也只是按照要求装夹试样,然后启动仪器,最后直接读取测试所得数据。对于只做单一测试材料的单一功能来说,这样也没有做错,但是一旦换一种材料,或者更换一下夹具,这个时候就不会操作了。 以材料拉伸试验为例,不同的材料,其屈服点的强度和应力应变曲线图都不相同,测试的结果也千差万别。但是有些操作员因为专业知识的欠缺,把金属材料的屈服点和塑胶材料的屈服点弄混淆。但是金属材料与塑胶材料的物理性能相差很大,金属材料对于屈服点的强度还有上屈服点和下屈服点之分,而塑料只有一个屈服点。另外,金属材料的屈服强度一定小于极限强度,而塑料的屈服可能小于极限强度,也可能等于极限强度。由于操作员自身存在的问题,做金属材料拉伸却采用塑料拉伸试验的参数,或者是做塑料拉伸试验却采用金属材料拉伸试验的参数,结果造成测试结果与真实值产生一些不应有的错误。 所以,提高电子试验机操作员自身的素质,提高对于材料测试的相关理论及试验机操作知识水平,对于提高电子试验机测试结果的准确性,也有着积极意义。 此文章来自LLOYD劳埃德电子材料试验机 |
