电机与泵的轴承温度标准
发表于:2026-4-23 15:15:07 1569
       一、轴承温度标准-泵轴承温度标准
  1、GB3215-82 4.4.1 泵工作期间,轴承温度不超过80℃
  2、JB/T5294-91 3.2.9.2 轴承温升不得超过环境温度40,温度不得超过80℃
  3、JB/T6439-92 4.3.3 泵在规定工况下运转时,内装式轴承处外表面温度不应高出输送介质温度20℃,温度不高于80℃。外装式轴承处外表面温升不应高处环境温度40℃。温度不高于80℃
  4、JB/T7255-94 5.15.3 轴承的使用温度。轴承温升不得超过环境温度35℃,温度不得超过75℃
  5、JB/T7743-95 7.16.4 轴承温升不得超过环境温度40℃,温度不得超过80℃
  6、JB/T8644-1997 4.14 轴承温升不得超过环境温度35℃,温度不得超过80℃
  二、电机轴承温度规定、出现异常的原因及处理
  规程规定,滚动轴承温度不超过95℃,滑动轴承温度不超过80℃。并且温升不超过55℃(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
  (1)原因:轴弯曲,中心线不准。 处理;重新找中心。
  (2)原因:基础螺丝松动。 处理:拧紧基础螺丝。
  (3)原因:润滑油不干净。 处理:更换润滑油。
  (4)原因:润滑油使用时间过长,未更换。 处理:洗净轴承,更换润滑油。
  (5)原因:轴承中滚珠或滚柱损坏。
  处理:更换新轴承。按照国家标准,F级绝缘B级考核,电机温升控制在80K(电阻法),90K(元件法)。考虑到环境温度40℃的情况,电机运行温度不能超过120/130℃。轴承温度允许95度。用红外检测枪测量轴承室外表面的温度,经验上,4极电机点温度不能超过70℃。对于电机本体,不用监测。电机制造完成后,一般情况下,他的温升基本上是固定的,不会随着电机运行发生突变或者不断增长。而轴承是易损件,需要检测。
