发表于:2026-4-22 14:34:48|本帖共 1,378 字 2182
塑料拉力试验机如何做拉伸试验?有5点需要注意! 塑料拉力试验机采用机电一体化设计 ,主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机及彩色喷墨打印机构成。 计算机显示器全程显示试验过程、曲线,微机自动传输试验设置与试验数据。用户可按各自要求修改试验报告,输出标准报告。通过对成组试验曲线的迭加分析,可准确掌握质量调控参数。多方式的数据查询功能,可使管理者清晰把握质量控制发展变化趋势。特别设计的软件功能更能使试验者定量掌握试验材料应用过程中关键点的状态参数,准确进行工艺调整与生产控制 塑料拉力试验机软件功能: 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 图形曲线尺度自动化Auto Scale,可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位元T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。 测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 测试结束可自动存档、手动存盘,测试完毕自动求算zui大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间zui大值、zui小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。资料备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。 多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。 软件具有历史测试数据演示功能。 塑料拉力试验机用途广泛,除了厂家提供的仪器操作注意事项,那么我们在进行试验时,对试样要注意哪些要求呢,下面我们一起来看看,塑料拉力试验机机测试样品的要求,希望以下分享对您试验有所帮助。 在进行塑料拉伸试验时,样品应注意以下5点要求: 测试的样品应均匀,宽度和厚度的板,长度为50mm(2in)比固定长度的加长.样品的额定宽度应不大于5(0.20in)和不超过25.4mm(1).宽度与厚度之比至少为8.窄样本放大了样品边缘的应变和裂纹; 切割样品时,避免可能导致样品过早断裂的缺陷.试样的两侧应平行,边缘宽度应小于两个试样之间长度的5%; 测试样品的厚度应保持恒定,和试样厚度应小于之间夹样本长度的10%时,材料的厚度小于0.25mm(0.010).当材料厚度大于0.25mm(0.010in)小于1.00mm(0.040),样品的厚度应小于在固定样本长度的5%; 可疑材料为各向异性材料,应分 别配制两组样品.它的长轴应该是平行的并且垂直于各向异性的方向; 塑料拉力试验机测量弹性拉伸系数时,样品的长度250mm(10).这个长度是用来zui小化夹紧对测试结果的影响.当长度是不可行的,对试验区的长度可以到100mm(英寸)不影响测试结果.然而,250mm长度仍应用于仲裁.在测试较短的样品时,应调整测试速率,使应变率等于标准样品。 |
