可燃性气体检测仪日常故障因素分析
发表于:2026-4-22 13:24:29 1897
       可燃性气体检测仪日常故障因素分析
  使用可燃性气体检测仪过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃性气体检测仪铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃性气体检测仪应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。
  使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。
  电磁环境对可燃性气体检测仪的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。例如:可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。
  使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。
  另外使用者还应注意防爆场所的可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气体检测仪不能任意移动装置的位置。使用可燃性气体检测仪尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。
内容很好
2026-5-11 18:40:01 回复
