餐余废水简易油水分离设备处理能力
发表于:2026-6-28 08:10:04|本帖共 1,452 字 5030
       餐余废水简易油水分离设备处理能力
  那么,餐饮油水分离器的设备朝向如何选择呢?餐饮油水分离器设备是放在室内还是室外?如果放在室内,离废水发生的地方越近,效果越大,对避免厨房到市政管道的排水管堵塞有很大的作用。因此,餐饮油水分离器的大部分设备将选择放置在室内。但如果放在室内,特别是尺寸比较大的,也许厨房没那么大空间,可以提供一些中大型餐饮油水分离器。可以考虑将设备放置在室外,或者像购物广场一样,可能在负楼层。
  油水分离器设备的安装和使用建议:1.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。2.二级油分离器一般位于厨房或地下室的下一层,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。3.选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。
  自排功用。现在国外一些的厂家已经具备了自动排水功能,油水分离器下面的滤杯配有水位感应器,当水位达到一定值时,就会在表盘上方的电脑显示屏上显示有水,油水分离器也需要进行排水。排水口也很方便,停车后拉上手刹,关掉机器,把点火钥匙调到行进方向,只需要大约18秒钟就可以按下仪表板的开关排完水。
  供应泵出口压力阀工作是否正常,该阀门一般安装在泵出口管道上,或者安装在分离桶上;供水泵工作是否正常(主要看泵是否有吸真空能力),是否存在非法旁通污水管道;是否配备油类记录簿,记录是否真实、规范;船舶作业位置、分离器工作状态是否符合有关要求。用20-30人油水分离器去除率时,尽量有一个操作员,一个检查员,以便及时检查设备隔油器的运转情况,看它是否能正常使用,如果有问题,可以找维修人员来做记录,找处理。
  餐余废水简易油水分离设备处理能力
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  随着旅游业的速度越来越快,酒店油污水的排放、家庭厨房油污水的排放、学校食堂油污水的排放,每天都是很大的数量。那么,如何净化含油污水排出呢?减少环境污染,有助于处理污水!起着重要作用的是油水分离器。大力整治饮食行业油水污染问题迫在眉睫。环境污染对人类的生存环境造成严重的破坏和影响,对生态系统也造成危害,难以消除。保护环境,每个人都有责任。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
