离心喷雾干燥机的工艺要求和正确运用参数
发表于:2026-3-21 12:25:47|本帖共 555 字 4877
       离心喷雾枯燥是液体工艺成形和枯燥工业中广泛应用的工艺,适用于从溶液,乳液,悬浮液和可塑性糊状液体质料中生成粉状,颗粒状固体产品。因而,当制品的颗粒巨细散布,残留水份含量,堆积密度和颗粒形状有必要契合标准时,离心喷雾枯燥机是一款抱负的设备。 离心喷雾枯燥机要求在高速下平稳作业,因而在装置时应留意塔体上端装置雾化器的法兰面应到达根本水平,两平面间须加橡胶法兰垫以避免轰动。喷头选用润滑油为30或高速机械油。 应查看雾化器润滑油是否在油标尺线的正常方位上;开机后应留意油泵供油是否正常,发现油泵不供油应立即停机,拆修油泵或互换,直至供油正常后才干运用。在作业期间,操作工有必要随时查看和留意油泵供油状况。润滑油冷却系统应坚持疏通。 在运用过程中如发现有异声,或有剧烈轰动的状况应立即泊车,查看原因直至正常后,方可运用。为延伸运用寿命,主张用两台离心喷雾枯燥机转化运用。作业一段时间需拆下雾化盘、料液分配盘、导向轴等零件清洗洁净。 导轴承稍有擦伤可用细料砂布打光,有严峻擦伤应换新运用;在拆装雾化盘等零件时应特别留意不要把主轴碰弯,固定雾化盘的左旋螺母一定要拧紧,避免松动掉落。 每月需替换新油一次,替换时拆下雾化盘和外罩壳,拧下机鹰上端的放油螺丝,待油放尽后再用生料带包上放油螺丝从头拧上,注上新油留意不要超越或低于油位线。
顶
2026-6-10 19:50:37|本帖共 1 字 回复
2026-7-10 16:45:22|本帖共 4 字 回复
感谢作者的辛勤付出。
2026-9-7 18:13:39|本帖共 10 字 回复
