包装机器在使用润滑油过程中的注意事项
发表于:2026-5-24 11:29:43|本帖共 644 字 4844
       包装机器属于工业生产中必需要使用的设备,因此需要对其进行保养,这样才能够延长使用寿命,从不同的方面保证产品的质量。包装机器内部存在各种不同的金属工件,所以我们需要定期进行润滑,给包装机的各齿轮啮合处、带座轴承注油孔及各运动部件加注机油润滑,这样就能够保证运行的灵活性。但是我们在给包装机器加注润滑油时必须要注意以下事项:
  1.要定期清洗包装机器润滑系部件(粗滤器、细滤器、机油散热器、油底壳等),保证润滑系经常清洁畅通。 2.要选用合格的润滑油。必须按说明书中的要求加注润滑油,尤其对进口、二冲程、增压发动机更应注意。 3.要经常检查油底壳油面高度,并保持油面高度不过高也不过低。新修的发动机应加入略多的机油。经运转后,停车检查油面高度,多则放,少则添。 4.在运转中,应注意油压和油温,发现不良现象时应及时停车检查,并排除故障。 5.冬季发动机起动前,应用手摇柄转动数圈,然后再起动发动机,以便各部都得到充分润滑,避免烧瓦拉缸等发动机故障。 6.发现润滑油变质变色、油底壳沉积过多或油中混入水、燃油时,应及时更换,并应执行冬夏交替的季节性换油。 7.注意观察并记载机油消耗量,当出现不正常情况应即时查找出原因,并排除故障。 就目前来看,许多包装设备都进入了更新换代时期,这种固定资产投资是企业为了在日益激烈的市场竞争中生存必然要做的事。投资新包装设备可以提升生产效率、灵活性、可靠性,进而降低材料浪费。包装机械行业不仅在共性技术和常规装备方面形成较为的产品体系,还能在关键设备和关键技术上满足市场需要。
2026-6-7 12:28:55|本帖共 4 字 回复
感谢分享!清晰的测量思路是最好的教学。
2026-9-22 00:06:42|本帖共 19 字 回复
