麦格冬季封箱机保养须知
发表于:2026-6-27 09:47:00|本帖共 848 字 4834
       封箱机是封箱机中非常常见的一款设备,该机在使用的过程中保养工作是的,尤其现在已经进入冬季,保养工作就显得尤为重要,下面就和您分享一下封箱机冬季保养手册。 1.在进行保养、修理或调整前,将机器电源气源关掉。 2.检查油水分离器油量是否足够,及时添加,添加时采用气压专用油(透瓶油),切勿用其它代用油。 3.检查油水分离器滤水杯,则需经常检视水量是否过多,及时排放。 4.经常擦拭气缸轴部,以防灰尘渗入活塞致久,产生漏气。 5.气压管路若需拆卸保养部位,待要装回定位时,必须注意气管是否有折管现象,若有,请迅速将其导顺,以防气流受阻。 6.丝杆每3个月加机油一次。 7.链条每3个月加机油一次。 8.经常保持机器清洁与防止受潮,以延长机器使用年限。 9.在进行修理或调整前,将机器电源气源关掉。 10.刀片在使用前必须清洁并润滑。 11.使用一阵后,可调皮带将会变得有点紧,属正常现象。 12.本产品在出厂一年内,如在正常操作和使用下,出现任何故障,本公司将免费提供零配件。
  打包机不进带是打包机中见的故障之一,出现这种状况的原因当然有很多,但作为用户来讲,总是不能时间判断出故障现象,就需要像这样的专业厂家给出解决办法,下面就和您分享几种打包机不进带的原因及解决办法。 1、打包机配件太厚或太薄。打包机是与打包机配件相配合使用的,二者相辅相成,如果打包机配件过薄或者过厚都将影响打包机的使用,最直接的表现就是无法送带。 2、送带电机故障。送带电机出现问题自然是无法送带的,当排除点原因之后,用户应该首先考虑电机的问题,进行排查。 3、电容损坏。当确认电机没有问题之后,就需要确认电容是否损坏,电容作为弱电元器件,不稳定的电流极容易造成它的损坏。 4、线路板故障。当排除了以上3点原因之后,那无疑就是线路板故障了,打包机机的控制线路板都是终身负责维修的,所以用户线路板损坏时不要急着更换,有更加经济的解决方案。 以上就是总结的关于打包机不进带的原因,如果您的打包机也出现的类似的问题,您可以对照以上步骤一一检查,希望对您的使用有所帮助。
实用干货,收藏备用
2026-7-18 09:09:46|本帖共 9 字 回复
讲得透彻
2026-8-1 01:13:18|本帖共 4 字 回复
