陶瓷用真空过滤机开发现状
发表于:2026-4-22 12:24:34|本帖共 1,291 字 395
       陶瓷用真空过滤机开发现状
  矿山的精矿脱水广泛选用真空过滤机。现在,国内生产的真空过滤机首要选用以滤布为过滤介质,普遍存在着耗气大、耗能高、真空低、滤饼含水高、产量低、滤布易磨损、维修作业量大等缺点。1994年,国内某矿引进了新型真空过滤机--陶瓷真空过滤机,应用于锌精矿脱水。因为该机效率高、耗能低等长处,所以很受欢迎。但因为设备费用大及备品备件高,许多矿山只能望机兴叹,陶瓷真空过滤机。其机理与盘式真空过滤机的作业原理相相似,即在压强差的效果下,悬浮液经过过滤介质时,颗粒被截留在介质外表构成滤饼,而液体则经过过滤介质流出,到达了固液别离的意图。其不同处在于陶瓷过滤板具有发生毛细效应的微孔,使微孔中的毛细效果力大于真空所施加的力。
  陶瓷真空过滤机的开发
  陶瓷真空过滤机的组成陶瓷真空过滤机外形与盘式真空过滤机相相似,首要由转子、拌和器、刮刀组件、料浆槽、分配器、陶瓷过滤板、水路体系、清洗设备和自动化体系等组成。
  料浆槽由不锈钢板而成,起承载料浆的效果,拌和器在料浆槽内拌和混和料浆,避免料浆堆积;陶瓷滤板安装在转子上,转子由两轴承座支承。在减速机的带动下,以0.5~2转/min旋转,料浆在真空的效果下,吸附在陶瓷过滤板上,滤饼由刮刀刮下,由输送机带走,滤液经过分配器抵达真空桶,并由滤泵经过水路体系反冲洗陶瓷过滤板,滤泵安装在真空桶下大于3m处,这样可保证从真空桶内抽出滤液。
  陶瓷真空过滤机配套了计算机监控体系,该体系选用pc总线模块化工业操控机并配以各种变送器、变频器、多路气动阀门、液位器等仪器。开机时,料浆阀门由料位仪监控,操控料浆料位高低,真空桶滤液由液位仪检测,当至高位液,工控机便迅速翻开滤泵出口的旁路阀门,快速排水。水路体系、气路体系压力由各种压力变送器监测。主轴减速机转速,拌和减速机转速均经过变频器调速,到达无极变速。
  陶瓷过滤板的研发陶瓷真空过滤机所选用的过滤介质为陶瓷过滤板,不用滤布,刮泥时刮刀与陶瓷之间留有0.4mm~0.8mm间隙,以防止机械磨损,延长使用寿命。作为陶瓷过滤板满意三个条件:一,微孔孔径不大于2μm;二,陶瓷原料具有亲水性;三,原料有满足的强度。现在,咱们选用具有亲水性的氧化铝陶瓷原料,空隙率在35左右。因而,在过滤过程中,水和亲水的陶瓷间发生外表张力,这就发生毛细孔现象,使微孔内始终充满液体,当抽吸真空时,滤液经过微孔,而空气却不能经过。
  陶瓷过滤板外表为扇形,选用氧化铝与其它原料经过练泥、成型、干燥、烧成、加工而成。其内部结构一代产品为中空填球和二代产品为梯度形。后一种本钱略高,但过滤阻力小,强度高。
  陶瓷过滤板在作业过程中,细小颗粒易于阻塞陶瓷微孔,影响生产效率。在设计过程中,咱们选用每一循环反清洗办法,即经过分配器由陶瓷过滤板内部反冲液至过滤板外表,到达清洗微孔。反冲洗一般设置在卸料区的后一区,设置视点与陶瓷过滤板扇形角相同。这样保证在每一循环过程中每一块陶瓷板都清洗一次。作业必定时刻后,咱们选用了超声清洗或化学清洗两者混合清洗,现在咱们超声清洗首要选用的混频超声清洗以到达过滤板清洗得更,过滤始终保持效率。
2026-5-13 07:53:48|本帖共 4 字 回复
