数控车床CAK63185价格受63185车床主要功能的影响13066608866
发表于:2026-4-22 08:27:00|本帖共 705 字 2352
       各种类型CAK63185数控车床所配置的数控系统虽然各有不同,但各种数控系统的功能,除一些特殊功能不尽相同外,CAK63185数控车床其主要功能基本相同(1) CAK63185数控车床点位控制功能,此功能可以实现对相互位置精度要求很高的孔系加工。(2) CAK63185数控车床连续轮廓控制功能,此功能可以实现直线、圆弧的插补功能及非圆曲线的加工。(3) CAK63185数控车床刀具半径补偿功能,CAK63185数控车床此功能可以根据零件图样的标注尺寸来编程,而不必考虑所用刀具的实际半径尺寸,从而减少编程时的复杂数值计算。(4) CAK63185数控车床刀具长度补偿功能,此功能可以自动补偿刀具的长短,以适应加工中对刀具长度尺寸调整的要求。(5) CAK63185数控车床价格与车床比例及镜像加工功能有关,比例功能可将编好的加工程序按指定比例改变坐标值来执行。
CAK63185数控车床镜像加工又称轴对称加工,如果一个零件的形状关于坐标轴对称,那么只要编出一个或两个象限的程序,而其余象限的轮廓就可以通过镜像加工来实现。(6) CAK63185数控车床旋转功能,该功能可将编好的加工程序在加工平面内旋转任意角度来执行。(7) CAK63185数控车床子程序调用功能,CAK63185数控车床价格受车床有些零件需要在不同的位置上重复加工同样的轮廓形状的影响,将这一轮廓形状的加工程序作为子程序,CAK63185数控车床在需要的位置上重复调用,就可以完成对该零件的加工。(8) CAK63185数控车床宏程序功能,该功能可用一个总指令代表实现某一功能的一系列指令,并能对变量进行运算,使程序更具灵活性和方便性。销售总部服务热线:
值得一看
2026-7-25 10:36:43|本帖共 4 字 回复
楼主心态开放,未来可期。
2026-10-7 20:54:00|本帖共 12 字 回复
已抄送给我们技术部全体同事了。
2026-10-27 02:52:50|本帖共 15 字 回复
