恒温水浴锅使用说明书
发表于:2026-4-21 10:43:59 4670
       恒温水浴锅 使用说明 1.使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。
  恒温水浴锅使用方法: 2.开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。 3.将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热,当温度表上之温度到达所需使用之温度时,稍待数分钟后,既性自动恒温控制。 4.恒温控制器之刻度,仅作温度对照指示,并非温度批示刻度 恒温水浴锅 注意事项 1.箱外壳必须有效接地。 2.在未加水之前,切勿开上电源,以防电热管之热丝烧毁。 3.非必要时请勿拆开右侧之差板以策安全。 恒温水浴锅 维护修理 1.使用完毕应将电源关断。 2.箱内外应经常保持整洁。 3.如发现批示灯不亮,先将电源关断,拔下插扑将右侧之插板拆开,如保险丝或指示灯泡损坏,可用同规格更换之。 恒温水浴锅 4.如遇恒温控制失灵,说明控制器上之传感器失灵,调换后即可使用
  恒温水浴锅详细介绍: 实验室常用的恒温设备有水浴锅和油浴锅,水浴锅的液体介质是水,沸点温度通常为100摄氏度。油浴锅的液体介质是油。用浴锅的目的是为了获得稳定的温度。在标准环境下烧开水时,无论烧的火有多大,时间有多长,只要还有水在沸腾,它的温度定是100度。这样,用水浴锅加热就可以控制个恒定的温度。水浴锅主要适用于各大中院校、科研企事业单位的实验室和化验室,对各种化学样品,生物制品进行蒸馏、干燥、浓缩及温渍,是实验室的实验器材。 恒温水浴锅的使用方法 、使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。 、接通电源,选择温度。数显表头,计数器大位为十位数,按操作符号为增数,按操作符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。使用该仪器须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度。 三、工作完毕,将温控旋钮、增减器置于小值,切断电源。 四、如果要锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。 五、加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外, 六、锅内水量不可低于分之,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。 七、恒温水浴锅该产品使用时必须将三眼插座有效接地线
  金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
