什么是激光切割机带膜切?
发表于:2026-4-19 15:30:37|本帖共 756 字 506
       激光切割机怎么带膜切?什么是激光切割机带膜切割呢?激光切割机带膜切其实是指用激光切割机加工那种带保护膜的金属材料,为了保证金属材料的表面光洁度,许多的金属产品都会进行覆膜,这样就是我们常见的带膜的金属材料。比如我们生活中比较常见的覆膜金属有门窗、厨具等材料,带膜切割的好处主要就是为了防止切割之后割伤、划伤板材不太好看。目前采用金属激光切割机已经不是难题了,那么怎么切割带膜的产品呢?接下来金属激光切割机厂家的小编就来给大家普及一下。
激光切割机号称是金属切割能手,对于覆膜的金属板材也是可以切割的,但是有一定的难点: 1.由于光纤激光波长比较短,仅为1.06um,被非金属材料吸收比较难,在切割不锈钢贴膜的时候,常出现反渣、切不透、高反报警等等不良的现象,对板材的切割质量及正常生产影响很大。 2.要想使表面的贴膜融化,需要依靠激光在钢板上的反射热来实现,功率小就无法切透贴膜;功率大则容易起辐损坏板材表面。 3.一次切割又非常的不稳定,表面贴膜又很容易被吹起。显然,用传统的CO2激光切割工艺是无法实现贴膜不锈钢的切割加工的。 那么,如何利用金属激光切割机切割覆膜金属钣材呢?下面我们来就看看到底激光切割机是如何切割覆膜金属材料; 按照切割的正常思路,为了保证覆膜不被破坏,一般会先对覆膜的那一面进行加工,没有覆膜的那一面朝下,而且朝下的那一面先安装气动装置,以防机床支撑划伤板材。 切割工艺为:切割时激光头要距离10mm左右,功率调低,然后行一次烧膜把路径中的保护膜烧去,最后进行切割。 那为什么要先切割覆膜的一面呢?这是有原因的。如果将覆膜的一面朝下,那么由于热影响,激光切割机切割时溅出的残渣就会粘附在膜上面,导致覆膜一面会很粗糙,而且切割完后膜冷却之后很难弄掉那些附着在上面的渣滓。所以,建议广大客户先切割覆膜表面。
感谢分享,很有启发
2026-5-18 13:52:46|本帖共 9 字 回复
2026-6-2 13:23:01|本帖共 4 字 回复
