如何在另一个方向上控制振动筛15.2-1?
发表于:2026-4-19 14:45:56 3442
       直线性振动筛已经在许多行业中使用,如果你想更好地使用振动筛,你就会知道原因。 今天我们将讨论如何驱动直线性振动筛。 通常,直线性振动筛采用双振动电机的驱动方式。 当两个振动电机同步并反复旋转时,由装置的偏心块产生的激振力在平行于电机轴线的方向上相互抵消。 由于堆叠力垂直于电动机轴的方向,所以筛选机的运动路径是直线,并且两个电动机轴具有相对于屏幕表面的倾斜角。 由于两个电机的同步反向放置,激励器产生反向激振力,并且屏幕主体被迫移动屏幕以进行纵向移动,从而振动屏幕上的材料被激发并周期性地抛出一个范围,并且 然后完成材料筛选操作。 在激振力和材料自重的共同作用下,材料在筛选机的筛面上向上抛出并向前跳跃,从而达到筛分和分级材料的目的。
    一导磁振动筛的故障和排除方法有哪些? 一导电磁性振动筛的故障可以分为铁芯的机械故障和由异物等引起的电气故障引起的故障。 如何在另一个方向上控制振动筛15.2-1? 根据使用条件和要求选择混合器的结构类型。 如果密封是主要密封,则应使用橡胶密封混合器。 在低压的情况下,滑动混合器密封优于切断混合器。 如果要求混合器具有较小的力并具有记忆功能,则应使用滑动混合器。 如果气源过滤条件差,则应使用截止混合器。 基于气动致动器在工作压力条件下的流速选择振动筛的直径。 目前,国内生产厂使用自由空气流量(m3 / h)用于某些混合器,有些使用压力下的空气流量(rr13 / li)(通常称为0.5MPa工作压力)。 需要特别注意。 尝试选择与所需功能一致的混音器。 如果没有其他混合器可以选择或与多个混合器组合使用。 尽量减少混合器的类型,避免使用特殊的混合器。
2026-6-2 23:48:42 回复
2026-6-18 00:23:49 回复
