发表于:2026-4-19 14:34:47|本帖共 1,536 字 2916
电磁流量计电极回路出现短路如何解决
电磁流量计在安装方面通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管.环境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等.管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等.空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护.流体方面被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动.
电磁流量计在运行期间遇到故障时,电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层\雷电打击以及环境条件变化等因素引起.传感器内壁附着层由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障.江苏中能仪表科技有限公司这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的.若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作.所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层.雷电打击雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏.它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分.
中能仪表专家讲述电磁流量计由于常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障.这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的.若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作.所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层.雷电打击雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏.它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分.
中能仪表专家讲述电磁流量计的特点介绍:合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达150:1;转换器可与传感器组成一体型或分离型;流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;转换器采用表面安装技术,具有自检和自诊断功能;测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高;测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径;转换器采用国际的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,威力巴流量计,阿牛巴流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |
