电磁流量计,污水电磁流量计​,化工污水电磁流量计
发表于:2026-4-18 11:53:02 638
       不管是电磁流量计,污水电磁流量计,化工污水电磁流量计,都是流量计的别称,同一种类产品,称呼不一样罢了。​上海科威勒自动化专业专业生产 各种规格管径的​电磁流量计,下面给大家介绍科威勒给大家介绍一下电磁流量计​特点、应用场合 ​
  ●电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,测量的结果与流速分布,流量压力,温度,密度,粘度等物理参数无关
  ●测量管内无活动部件,便于维护管理,所以传感器的使用寿命长;无阻流部件,因为无压力损失
  ●被测液体电导率可达5μS/cm,配合各种衬里材料,可适用于测量各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,精准度较高,
  通常为±0.5% ±0.2%
  ●由于感应电压信号时在整个充满磁场的空间中形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所需要的直管段较短,一般为前5D后3D
  ●传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损,保证长期的使用
  ●双向测量系统,可测量正向流量,反向流量
  ●高清晰度背光LCD显示,汉英菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
  ●转换器性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定、参数设定方便、LCD显示,可以显示累计流量、流速、流量百分比等参数
  ●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了测量的稳定性,低功耗
  ●全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
  ●超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
  ●具有RS485、RS232、HART和Modbus等数字通讯信号输出
  用来测量导电性的液态介质,要求电导率应大于5μs/cm(自来水,原水的电导率约为100…5000μs/cm,可以用来测量各种酸、碱、
  盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,但介质中不能含有较多的铁屑铁磁性物质和大量的气泡,主要应用于石化、钢铁、
  电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
  上海科威勒生产销售电磁流量计46年老品牌,欢迎有需求的用户,我们免费给您报价并且提出解决方案。​
技术贴,果断点赞
2026-4-29 08:37:48 回复
有用
4 天前 回复
