CDP-M10,CDP-M10马达保护器
发表于:2026-4-18 08:35:35 3069
       CDP-M10马达保护器欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! CDP-M10南京斯沃专业生产CDP-M10 CDP-M10南京斯沃专业生产CDP-M10
  ◆南京斯沃电气有限公司 ◆主营产品:◆多功能电力仪表◆智能数显表◆导轨式电能表 ◆电动机保护器◆电气火灾监控◆消防电源监控 ◆防火门监控 产品简介 CDP-M10除了*的电动机保护、监控功能外,还提供了设备维护和运行记录、跳闸记录和定额参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利,CDP-M10在马达控制装置实现各项保护功能的同时,各种保护信息也由装置生成,并经通信接口上送至计算机管理系统,CDP-M10电机保护器产品继电器输出是不能误动作的,继电器输出通常用于控制电机运行状态或信号传输,*旦出现误动,影响很大,
  CDP-M10安装方式采用与交流接触器直插式结合;过载具有的反时限特性,有效避免轻过载区的误动作,保证重过载区快速保护, *****安装注意事项***** 在生产过程中,主电路欠电压故障或失压停车,若在“立即重起动时间”内电压恢复至允许重起动设定正常值以上时,保护器可使现场电动机立即恢复至电动机停车前的运行状态,不经过起动延时、降压等过程,若超过“立即重起动失压时间”,而在“延时重起动延时时间”设定时间内,电压恢复至欠电压(失压)重起动设定值以上,现场电机按“延时重起动延时时间”延时起动,与正常起动的过程相同,延时时间允许误差为±10%,若超过“延时重起动延时时间”后电压恢复,则电动机不再自动重起动,恢复电压值误差不大于±10%,采用具有抗晃电保护功能的保护器,能够确保电动机的平稳运行,并减少系统投资,在石化行业使用具有实际意义。 电机保护器的维护包括日常维护,过程检查和定期检查,电机综合保护器的表面应保持清洁,表面积尘及受潮等,容易导致保护器整体绝缘电阻降低,检查保护器的每个输出和输入端,接触或连接插件接触是否良好,是否因接触不良引起过热,氧化,连接导线破损现象,特别是三相电流主回路接触不良或线径不妥过热影响保护器壳体; ●变比设置是否正确 ●提供给该装置的信号、辅助电源必须在允许范围内 保护器拆包装后,*先目测*下产品整机状态是否有损坏或缺陷地方,检查随机配件。 保护器机体表面要保持清洁,表面积尘过多、受潮等*易导致保护器整体绝缘电阻降低,诱发故障发生。 检查保护器及接插件安装是否保持牢固。 *****行业新闻***** 这是*场马拉松赛跑,谁坚持到后谁笑得,四方公司自2012年5月4日接到组委会通知起,公司相关**度重视,立即组织人员从培训、供货以及现场指导等几个重要环节入手,力求能为竞赛提供全面的支持,“*带*路”倡议提出5年来,协鑫集团,在非洲的各项投资合作取得积*进展,是中非工业化、基础设施建设、绿色发展等合作领域的深度参与者,有效地促进了非洲社会发展、经济转型、民生改善,为全面实现由“哈锅制造”向“哈锅创造”的转型升级,哈锅于2012年投资近2亿元建设自己的燃烧试验中心,该奖项旨在表彰在增长、创新、*力、客户服务、投融资和企业战略等方面做出成绩,尤其面对动荡市场环境仍保持健康增长的公司, *****项目案例***** ☆ *电信办公楼 ☆ 卡夫公司 ☆ 北京理工大学体育馆 ☆ 邢台钢铁厂 ☆ 水立方(*游泳中心) ☆ 上海豪生淮海* ☆ 浦口新城综合管廊项目 ☆ 河北新区商住楼 ☆ 山东奥伸热电厂 ☆ 山西阳泉煤电 CDP-M10南京斯沃专业生产CDP-M10 CDP-M10南京斯沃专业生产CDP-M10 CDP-M10马达保护器欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
2026-6-9 04:57:12 回复
学习了
2026-6-13 21:41:45 回复
学习了
2026-6-18 05:45:35 回复
