BDM100-E-600智能电动机保护
发表于:2026-4-17 12:50:17 2259
       BDM100-E-600智能电动机保护
  BDM100-E-600智能电动机保护
  性能特点: 可对电动机的运行电流、电压等进行测量。 具备多种可编程输入/输出接口,可以满足各种工艺和控制要求。 整机外形结构紧凑美观、安装方式灵活方便。LCD中文显示。
行业新闻: 工作报告从10个方面,反映了改革取得的进展——全面实施登记制改革、推进巡回法庭、跨行政区划、知识产权建设,推进司法责任制改革,深化执行体制机制改革,完善法律统*适用机制,推进人员分类管理以及人民陪审员制度改革,深化司法公开,推进阳光司法。孙用三句话概括改革体会。“句话就是改革的方案在万众期盼中闪亮登场,就是改革措施在各界支持下稳步推进。第三句话就是改革攻坚任务在热切期盼中勉力前行。改革越深入,触及的深层次矛盾和利益调整越来越多,难度越来越大。当前许多项改革取得的还只是阶段性成果,我们依然还需要继续努力,就拿今天来说牵头的10项*的改革任务、24项‘四五改革纲要’任务都要在今年完成,应该说2016年是全面司法改革非常重要的*年,任重道远”。
应用范围: 保护精度*,故障分析准确,保护功能齐全,保护动作可靠,参数显示直观,并配有RS485串行数字接12,EKD2.BM系列配有4~20mA标准模拟信号输出等功能,可实现计算机通讯、检测、控制等功能,是目前理想的电机保护产品,广泛适用于石油、化工、电力、冶金、煤碳、轻工、纺织等行业。 安装方法: ●查看A、B、C三相电流 正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那*刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。 ●电动机额定电流值设置(整定电流) 长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“?”或“?”键改变设定值(按住“?”或“?”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。 ●参数设置 在显示电流的状态下,长按“?”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“?”或“?”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“?”或“?”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。 经销区域: 唐山市:路北区、路南区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸 区、滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、遵化市、迁安市
  景德镇:昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市
  防城港市:港口区、防城区、东兴市、上思县
  甘南藏族自治州:合作市、夏河县、玛曲县、舟曲县、碌曲县、迭部县 、临潭县、卓尼县
  项目业绩:
  中铁六局安阳道二期变电工程
  石化汉沽热泵站35KV变配电工程
  天津雷沃动力35KV变配电工程及扩建工程
  BDM100-E-600智能电动机保护
2026-4-29 17:35:04 回复
推荐大家看
2026-6-14 21:39:18 回复
