如何保持电加热烘干机热风和温度均匀性?
发表于:2026-4-17 10:18:31|本帖共 574 字 3531
       电加热烘干机系根据热交换的原理,利用电源加热散发的热量,通过抽风风机不断的吸风而产生的一个热循环过程,使转筒内的物料在旋转的转达筒内不断正反翻动,而逐渐烘干。那么如何保持电加热烘干机热风和温度均匀性?
  1、选择合适的燃料
  热源是电加热烘干机的主要供热装置,不同燃料的燃点不同,其产生的热量高低也差别很大。所以,控制电加热烘干机滚筒内温度有效的方式就是控制燃炉的温度,同时设定合适的热风输出量。用户可以根据自己的实际情况,选择煤、燃气或者电作为热源。
  2、合理控制风闸
  在脱水的过程中,如果滚筒内风量过大,原料很可能在高温状态下被破坏掉本质,降低甚至失去其运用价值;而如果筒内风量过小,就容易导致脱水效果达不到,甚至产量减少的情况发生。所以,用户要根据生产实际,合理控制风闸,将热风炉调整到适应的程度。
  3、加强设备密封性
  电加热烘干机热风炉产生的热量,是通过送风管道进入脱水滚筒内的。所以,我们要保证管道的密封性,不能出现漏气的情况。同时,要注意脱水滚筒的密封性工作,以减少热能的损耗,提高热量的利用率。
  4、实时监测筒体温度
  根据电加热烘干机工作原理,我们可以将滚筒内温度高低分为四个区域,通常为高温区、恒温区、低温区和降温区。在我们使用电加热烘干机对物料脱水干燥的过程中,要对每个区域的温度进行严格的把控,酌情决定燃炉燃料的添加量,以保证顺畅的干燥作业及效果。
2026-4-30 19:59:21|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-5 21:26:54|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-16 05:16:36|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-7-22 02:38:40|本帖共 4 字 回复
