国际洛氏硬度HR、布氏硬度HB、等硬度对照和换算
发表于:2026-4-16 13:42:05|本帖共 6,800 字 3521
       国际洛氏硬度HR、布氏硬度HB、等硬度对照和换算 硬度 、是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不一样。*普通的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),橡胶塑料邵氏硬度(HA,HD)等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。*流行的里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。 钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同, ●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。 ●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。 ●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV)以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 ●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。 ●目前*常用的便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。时代公司生产的TH系列里氏硬度计就有此功能,是传统台式硬度机的有益补充!”
  1、HB - 布氏硬度: 布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。 布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2(N/mm2)。(关于布式硬度(HB)详细情况请点击《布氏硬度机(计)HBE-3000A/HB-3000 》)
  2、HR-洛式硬度 洛式硬度(HR-)是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度的材料(如硬质合金等)。 HRB:是采用100kg载荷和直径1.59mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 另外: (1)HRC含意是洛式硬度C标尺, (2)HRC和HB在生产中的应用都很广泛 (3)HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 (4)洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 (5)洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 (6)洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) 布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 (7)洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 (8)在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
  (关于洛氏硬度机详细情况请点击《洛氏硬度计HR-150A》 )
  下面是几种常见的对照关系表:1> 2根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表:
  抗拉强度 Rm N/mm2
  维氏硬度 HV
  布氏硬度 HB
  洛氏硬度 HRC
  250
  80
  76.0
  270
  85
  80.7
  285
  90
  85.2
  305
  95
  90.2
  320
  100
  95.0
  335
  105
  99.8
  350
  110
  105
  370
  115
  109
  380
  120
  114
  400
  125
  119
  415
  130
  124
  430
  135
  128
  450
  140
  133
  465
  145
  138
  480
  150
  143
  490
  155
  147
  510
  160
  152
  530
  165
  156
  545
  170
  162
  560
  175
  166
  575
  180
  171
  595
  185
  176
  610
  190
  181
  625
  195
  185
  640
  200
  190
  660
  205
  195
  675
  210
  199
  690
  215
  204
  705
  220
  209
  720
  225
  214
  740
  230
  219
  755
  235
  223
  770
  240
  228
  20.3
  785
  245
  233
  21.3
  800
  250
  238
  22.2
  820
  255
  242
  23.1
  835
  260
  247
  24.0
  850
  265
  252
  24.8
  865
  270
  257
  25.6
  880
  275
  261
  26.4
  900
  280
  266
  27.1
  915
  285
  271
  27.8
  930
  290
  276
  28.5
  950
  295
  280
  29.2
  965
  300
  285
  29.8
  995
  310
  295
  31.0
  1030
  320
  304
  32.2
  1060
  330
  314
  33.3
  1095
  340
  323
  34.4
  1125
  350
  333
  35.5
  1115
  360
  342
  36.6
  1190
  370
  352
  37.7
  1220
  380
  361
  38.8
  1255
  390
  371
  39.8
  1290
  400
  380
  40.8
  1320
  410
  390
  41.8
  1350
  420
  399
  42.7
  1385
  430
  409
  43.6
  1420
  440
  418
  44.5
  1455
  450
  428
  45.3
  1485
  460
  437
  46.1
  1520
  470
  447
  46.9
  1555
  480
  (456)
  47.7
  1595
  490
  (466)
  48.4
  1630
  500
  (475)
  49.1
  1665
  510
  (485)
  49.8
  1700
  520
  (494)
  50.5
  1740
  530
  (504)
  51.1
  1775
  540
  (513)
  51.7
  1810
  550
  (523)
  52.3
  1845
  560
  (532)
  53.0
  1880
  570
  (542)
  53.6
  1920
  580
  (551)
  54.1
  1955
  590
  (561)
  54.7
  1995
  600
  (570)
  55.2
  2030
  610
  (580)
  55.7
  2070
  620
  (589)
  56.3
  2105
  630
  (599)
  56.8
  2145
  640
  (608)
  57.3
  2180
  650
  (618)
  57.8
  660
  58.3
  670
  58.8
  680
  59.2
  690
  59.7
  700
  60.1
  720
  61.0
  740
  61.8
  760
  62.5
  780
  63.3
  800
  64.0
  820
  64.7
  840
  65.3
  860
  65.9
  880
  66.4
  900
  67.0
  920
  67.5
  940
  68.0
  巴氏 GYZJ 934-1
  布 氏
10mm 500kg
  维 氏 5kg
  韦 氏 B
  洛 氏
  巴氏 GYZJ 934-1
  布 氏
10mm 500kg
  维 氏 5kg
  韦 氏 B
  洛 氏
  E
  F
  H
  E
  F
  H
  35
  21
  32
  68
  60
  65
  11.0
  71
  70
  94
  36
  22
  35
  69
  62
  67
  11.4
  73
  72
  95
  37
  23
  37
  70
  64
  70
  11.8
  17
  75
  74
  97
  38
  24
  40
  71
  67
  72
  12.2
  23
  76
  75
  98
  39
  25
  42
  72
  69
  75
  12.6
  28
  78
  77
  99
  40
  25
  26
  45
  73
  72
  78
  12.9
  33
  80
  79
  100
  41
  25
  27
  47
  74
  75
  81
  13.3
  38
  81
  80
  101
  42
  26
  28
  49
  75
  78
  85
  13.7
  42
  83
  82
  102
  43
  27
  29
  51
  76
  80
  88
  14.0
  47
  84
  83
  103
  44
  27
  30
  54
  77
  84
  92
  14.3
  51
  86
  85
  104
  45
  28
  30
  56
  78
  87
  95
  14.7
  55
  87
  86
  105
  46
  29
  31
  58
  79
  90
  99
  15.0
  59
  89
  88
  106
  47
  30
  32
  23
  60
  80
  94
  103
  15.3
  63
  90
  89
  106
  48
  30
  33
  0.7
  26
  62
  81
  97
  108
  15.6
  66
  91
  90
  107
  49
  31
  34
  1.3
  28
  64
  82
  101
  112
  15.9
  70
  92
  91
  108
  50
  32
  35
  1.9
  31
  66
  83
  105
  117
  16.2
  73
  94
  92
  109
  51
  33
  36
  2.5
  34
  68
  84
  109
  121
  16.4
  76
  95
  93
  109
  52
  34
  38
  3.1
  36
  70
  85
  113
  126
  16.7
  79
  96
  94
  110
  53
  35
  39
  3.6
  39
  30
  72
  86
  117
  131
  16.9
  81
  97
  95
  111
  54
  37
  40
  4.2
  41
  34
  73
  87
  121
  137
  17.2
  84
  98
  96
  111
  55
  38
  41
  4.7
  44
  37
  75
  88
  126
  142
  17.4
  86
  99
  97
  112
  56
  39
  43
  5.3
  46
  40
  77
  89
  130
  17.6
  88
  100
  98
  112
  57
  40
  44
  5.8
  48
  43
  78
  90
  135
  17.8
  90
  101
  98
  113
  58
  42
  45
  6.3
  50
  46
  80
  91
  140
  18.0
  102
  99
  114
  59
  43
  47
  6.8
  53
  48
  82
  92
  145
  18.2
  103
  100
  60
  45
  49
  7.3
  55
  51
  83
  93
  18.4
  103
  100
  61
  46
  50
  7.8
  57
  54
  85
  94
  18.6
  104
  101
  62
  48
  52
  8.3
  59
  56
  86
  95
  18.7
  105
  102
  63
  50
  54
  8.8
  61
  59
  88
  96
  18.9
  106
  102
  64
  51
  56
  9.2
  63
  61
  89
  97
  19.0
  106
  103
  65
  53
  58
  9.7
  65
  63
  90
  98
  19.2
  107
  66
  55
  60
  10.1
  67
  66
  92
  98
  19.3
  107
  67
  57
  62
  10.6
  69
  68
  93
  100
  19.4
  108
  注]表三来源:网络
   布氏硬度(HB) 10mm3000kgf
   维 氏
硬 度
(HV)
   洛氏硬度(3)
   肖 氏
硬 度
(HS)
   抗拉强度 (近似值)MPa(2)
   标准球
   碳化钨球
   洛氏硬度A 载荷60kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRA)
   洛氏硬度B 载荷100kgf 刚球Ø1.6mm球 (1/16in) (HRB)
   洛氏硬度C 载荷100kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRC)
   洛氏硬度D 载荷150kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRD)
   940
   85.6
   68.0
   76.9
   97
   920
   85.3
   67.5
   76.5
   96
   900
   85.0
   67.0
   76.1
   95
   (767)
   880
   84.7
   66.4
   75.7
   93
   (757)
   860
   84.4
   65.9
   75.3
   92
   (745)
   840
   84.1
   65.3
   74.8
   91
   (733)
   820
   83.8
   64.7
   74.3
   90
   (722)
   800
   83.4
   64.0
   73.8
   88
   (712)
   (710)
   780
   83.0
   63.3
   73.3
   87
   (698)
   760
   82.6
   62.5
   72.6
   86
   (684)
   740
   82.2
   61.8
   72.1
   (682)
   737
   82.2
   61.7
   72.0
   84
   (670)
   720
   81.8
   61.0
   71.5
   83
   (656)
   700
   81.3
   60.1
   70.8
   (653)
   697
   81.2
   60.0
   70.7
   81
   (647)
   690
   81.1
   59.7
   70.5
   (638)
   680
   80.8
   59.2
   70.1
   80
   630
   670
   80.6
   58.8
   69.8
   627
   667
   80.5
   58.7
   69.7
   79
   677
   80.7
   59.1
   70.0
   601
   640
   79.8
   57.3
   68.7
   77
   640
   79.8
   57.3
   68.7
   578
   615
   79.1
   56.0
   67.7
   75
   607
   78.8
   55.6
   67.4
   555
   591
   78.4
   54.7
   66.7
   73
   2055
   579
   78.0
   54.0
   66.1
   2015
   534
   569
   77.8
   53.5
   65.8
   71
   1985
   533
   77.1
   52.5
   65.0
   1915
   514
   547
   76.9
   52.1
   64.7
   70
   1890
   (495)
   539
   76.7
   51.6
   64.3
   1855
   530
   76.4
   51.1
   63.9
   1825
   495
   528
   76.3
   51.0
   63.8
   68
   1820
   (477)
   516
   75.9
   50.3
   63.2
   1780
   508
   75.6
   49.6
   62.7
   1740
   477
   508
   75.6
   49.6
   62.7
   66
   1740
   (461)
   495
   75.1
   48.8
   61.9
   1680
   491
   74.9
   48.5
   61.7
   1670
   461
   491
   74.9
   48.5
   61.7
   65
   1670
   444
   474
   74.3
   47.2
   61.0
   1595
   472
   74.2
   47.1
   60.8
   1585
   444
   472
   74.2
   47.1
   60.8
   63
   1585
   429
   429
   455
   73.4
   45.7
   59.7
   61
   1510
   415
   415
   440
   72.8
   44.5
   58.8
   59
   1460
   401
   401
   425
   72.0
   43.1
   57.8
   58
   1390
   388
   388
   410
   71.4
   41.8
   56.8
   56
   1330
   375
   375
   396
   70.6
   40.4
   55.7
   54
   1270
   363
   363
   383
   70.0
   39.1
   54.6
   52
   1220
   352
   352
   372
   69.3
   (110.0)
   37.9
   53.8
   51
   1180
   341
   341
   360
   68.7
   (109.0)
   36.6
   52.8
   50
   1130
   331
   331
   350
   68.1
   (108.5)
   35.5
   51.9
   48
   1095
   321
   321
   339
   67.5
   (108.0)
   34.3
   51.0
   47
   1060
   311
   311
   328
   66.9
   (107.5)
   33.1
   50.0
   46
   1025
   302
   302
   319
   66.3
   (107.0)
   32.1
   49.3
   45
   1005
   293
   293
   309
   65.7
   (106.0)
   30.9
   48.3
   43
   970
   285
   285
   301
   65.3
   (105.5)
   29.9
   47.6
   950
   277
   277
   292
   64.6
   (104.5)
   28.8
   46.7
   41
   925
   269
   269
   284
   64.1
   (104.0)
   27.6
   45.9
   40
   895
   262
   262
   276
   63.6
   (103.0)
   26.6
   45.0
   39
   875
   255
   255
   269
   63.0
   (102.0)
   25.4
   44.2
   38
   850
   248
   248
   261
   62.5
   (101.0)
   24.2
   43.2
   37
   825
   241
   241
   253
   61.8
   100
   22.8
   42.0
   36
   800
   235
   235
   247
   61.4
   99.0
   21.7
   41.4
   35
   785
   229
   229
   241
   60.8
   98.2
   20.5
   40.5
   34
   765
   223
   223
   234
   97.3
   (18.8)
   217
   217
   228
   96.4
   (17.5)
   33
   725
   212
   212
   222
   95.5
   (16.0)
   705
   207
   207
   218
   94.6
   (15.2)
   32
   690
   201
   201
   212
   93.8
   (13.8)
   31
   675
   197
   197
   207
   92.8
   (12.7)
   30
   655
   192
   192
   202
   91.9
   (11.5)
   29
   640
   187
   187
   196
   90.7
   (10.0)
   620
   183
   183
   192
   90.0
   (9.0)
   28
   615
   179
   179
   188
   89.0
   (8.0)
   27
   600
   174
   174
   182
   87.8
   (6.4)
   585
   170
   170
   178
   86.8
   (5.4)
   26
   570
   167
   167
   175
   86.0
   (4.4)
   560
   163
   163
   171
   85.0
   (3.3)
   25
   545
   156
   156
   163
   82.9
   (0.9)
   525
   149
   149
   156
   80.8
   23
   505
   143
   143
   150
   78.7
   22
   490
   137
   137
   143
   76.4
   21
   460
   131
   131
   137
   74.0
   450
   126
   126
   132
   72.0
   20
   435
   121
   121
   127
   69.8
   19
   415
   116
   116
   122
   67.6
   18
   400
   111
   111
   117
   65.7
   15
   385
  硬度试验是机械性能试验中*简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
  有关洛氏硬度计详细资料,登陆我们公司网站下载:洛氏硬度计
顶
2026-5-16 18:19:05|本帖共 1 字 回复
2026-6-19 09:36:34|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享
2026-7-10 12:00:36|本帖共 6 字 回复
值得收藏
2026-7-31 03:00:35|本帖共 4 字 回复
