江苏省徐州卷烟厂在“九五”技改工程中采用了许多新技术,ZNE电磁流量计与科氏质量计主要性能对照表见表1:
发表于:2026-4-15 14:29:26 341
       江苏省徐州卷烟厂在“九五”技改工程中采用了许多新技术,ZNE电磁流量计与科氏质量计主要性能 投入运行后的效果 我厂烟丝生产线自2001年投入运行以来,仅对ZNC质量流量计及其管道进行定期清洗,几乎没有进行其他项目的维护与保养,ZNC质量流量计的故障发生率为零,而且每次定期校准/检定时,其误差均小于0.5%.从3年来的全国卷烟产品质量抽查结果看,我厂的卷烟产品无论是吸味还是各项理化指标均达到优良标准,产品质量稳定,深受广大消费者的喜爱. 表2为一组生产某一牌号卷烟产品混丝段加香的实际运行数据. 表2 某牌号卷烟产品混丝段加香的实际运行数据 批次        时间        烟丝累计 量(kg)        设定加香 比例        理论加香 量(kg)        实际加香 量(kg)        实际误差        工艺误差要求 1        2001.10.16 15:46:18        5067.70        0.4%        20.27        20.32        0.25%        ±1% 2        2002.4.2 15:35:32        4976.30        0.4%        19.91        19.95        0.20%        ±1% 3        2002.9.25 15:40:10        5716.10        0.4%        22.86        22.82        -0.17%        ±1% 4        2003.4.4 15:28:43        5383.70        0.4%        21.53        21.63        0.46%        ±1% 5        2003.11.12 15:37:54        5263.20        0.4%        21.05        21.09        0.19%        ±1% 6        2004.3.15 15:52:57        5781.20        0.4%        23.12        23.02        0.35%        ±1% 表2所列数据是从历年来的运行记录中,针对某一品牌按照预定的日期随机抽取的6组数据.从表中不难看出,该流量计运行稳定性较好,其实际工作误差不超过仪表的误差范围[±(0.15%~0.5%)],能满足工艺允差要求,有效保证香料掺兑比例的精确控制. 而我厂原3000kg/h制丝线使用的ZNE电磁流量计,其实际流量控制误差一般在0.8%~1.2%范围内,不仅控制准确度较低、故障率较高(平均每从表1中可以看出,科氏ZNC质量流量计的总体性能要优于ZNE电磁流量计,尽管其价格较高、结垢后对控制准确度影响较大,但其准确度高而且适用于低流量控制,这正是我们所需要的. 表1 ZNE电磁流量计与科氏ZNC质量流量计主要性能对照 ZNE电磁流量计        科氏ZNC质量流量计 控制准确度        1.0        0.15~0.5 低流量控制        难实现        可以实现 结垢影响        小        大 大黏度        需为导电液        可以适应 量程比        10:1        20:1 故障率        一般        低 维护保养        难        易 使用寿命        一般        长 价格        适中        昂贵 3个月出现1次故障),而且保养维护较麻烦. 经验与体会 通过新线的运行,我们体会到: 1.一次投资,长期受益.虽然其价格较高,但其运行成本较低而且易于维护和保养; 2.每生产完一个品牌,就要及时进行管道冲洗,不仅可以清理掉生产线上各品牌所残留的香料,而且达到了保养管道和流量计的目的. 3.使用科氏ZNC质量流量计能较好地满足生产工艺控制准确度的要求,是小流量控制的产品; 此外,定期对ZNC质量流量计进行校准和检定,也是降低故障、保证其准确度的有效手段,从而提高整条生产线的有效作业率. 综上所述,笔者认为:ZNC质量流量计是当前烟草加工企业用于小流量精确控制的流量计之一,可以在烟草加工业中推广应用. 推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
学习了
2026-4-16 04:58:19 回复
