注塑机的螺杆长度与打针行程之间有什么联系呢
发表于:2026-5-10 15:56:12 1937
       咱們知道,注塑機的打針量、打針壓力、打針速率、塑化才能、合模面積、合模力、開合模速度、空循環時間等參數是規劃、制造、置辦和使用打針機的首要技術參數。今天咱們就來了解一下注塑機的螺桿長度與打針行程之間的。乍看,兩者沒有,其實存在奇妙的“質與量”的,其比率是個質的標準。 螺桿的長度,一般不必長度,而用相對於直徑的長度來衡量。這樣,不同直徑的螺桿亦可比較長度。這個長度叫長徑比,以L/D代表。螺桿長度當然只算有螺紋的部份。更準確的算法是算到料斗的中線,稱之為有用長度或有用長徑比。 一臺注塑機一般有三條螺桿可選,稱為A、B、C螺桿,直徑分別為小、中(標準)、大。它們的長徑比為22、20、18左右。
溫度不均 已塑化塑料叫熔融,儲在螺桿的頂端,準備下次打針時使用。理想的熔融是溫度均勻的。但一般情況現實并非如此。由於加熱瓦并非360°包圍著料筒,而是有個缺口,因而環向溫度不均勻。加熱瓦的熱量由外傳內,加上熔融傳熱不良,所以徑向溫度不均勻。 塑化時,螺桿隨著後退。有用長度因而逐漸下降。加料行程(打針行程)越大,有用長度改變越大,軸向的溫度亦越不均勻。了解擠出機的讀者都知道擠出螺桿是不往後退的。因而,擠出的熔融是沒有軸向溫差的。若熔融溫度相差15°C,制品的外觀、機械性能等都不會均勻。多腔的模具更會產生腔與腔之間的制品差異,甚至一腔不滿,一腔飛邊,況且此情況沒有規律。 要改進這情況,打針行程應規劃為B螺桿直徑的4倍。有用長徑比的改變亦因而為4。這樣的話,打針行程便是A螺桿直徑的4.4倍,亦是C螺桿直徑的3.7倍。徑向溫差以A螺桿,C螺桿最小。 添加長徑比 添加長徑比會下降軸向溫差,原因是螺桿長了,塑料要多轉幾圈才跑到螺桿的結尾。拌和多了,溫度便更均勻。在打針行程不變的情況下,螺桿越長,“打針行程÷螺桿長度”下降,故軸向溫差亦下降。而B螺桿若能有22的長徑比,當然比20的長徑比佳。 總的來說,打針行程大或螺桿長徑比短的規劃,打針重量會大,但熔融軸向溫度不均勻,只適合要求不高的單腔制品用。而約束了打針行程及螺桿長徑比大的規劃,則保障了多腔制品的質量。
2026-5-24 12:51:04 回复
收下了
2026-6-13 22:16:19 回复
