油罐车油气回收装置是自动的吗?
发表于:2026-4-14 14:58:59|本帖共 1,072 字 2550
       油罐车油气回收装置是自动的吗?就这个问题,小编为您解答。
  油罐车油气回收系统的作用是在油罐车装卸过程中,实现全封闭气体回收,限制油气向大气中排放。即是在油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成一密闭之油气回收管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时,加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。油罐车将油气带回油库进行处理,达到油气回收的目的。油品输入时会因液面震荡起伏而增加油气的挥发与逸散,因此注油管必须深入油面下方,以减少液面扰动。油气回收管开口处是装置有特殊开启功能设备,当油罐车的油气回收管线正确连接至油槽时,回收口才会开启,同时将排气管关闭,使油槽的油气能由回收口回油罐车内。所以油罐车油气回收装置要有自动功能。
  油罐车油气回收装置是自动的,油罐车油气回收装置有两种 :
  一种是油罐车下装油气回收装置,主要配件有:油气回收、防溢流探杆、卸油阀、海底阀... 当油位达到警示限位时,传感器将自动报警断闸,停止装油。油罐车上的油气回收阀是将在装卸油料时所产生的油气回收的一种装置,可以直接安装在油罐车顶部罐体上,也可以安装在人孔盖上,可以通过一个推杆与罐底的海底阀实现机械联动打开,也可由气源控制其开闭。油气回收阀可以将装卸时油料挥发产生的油气全部回收至库区油罐内,避免了油气外泄,并通过其他油气回收装置对油气进行冷凝再利用,从而达到节能环保的目的。特点:槽车油罐充装时油气回收阀开启,上升的液面将油气向上推,通过一系列的油气回收系统,回到库区油罐;槽车卸油时,回收阀允许回收的气体进入槽车油罐。在没有油气回收设施的系统中,允许空气进入槽车油罐。高密封性,确保了槽车运输的安全。
  一种是气动锁紧密闭装车鹤管车,能够实现油罐车罐口的带压密闭,优点是:
  1、自动化程度高,针对现场情况,选用气动方式,能够实现锁紧动作的自动控制,对于全自动鹤管和批量控制装车,可实现鹤管、密封装置的全自动控制。
  2、密封性能好,扣压锁紧机构提供的压紧力能够克服导致密封失效的影响因素。该机构压紧力仅作用于密封装置与罐车口之间,对鹤管及罐车等外部因素影响较小,即使在不利作业环境下也能产生可靠的密封,消除气体爆炸环境“零区”安全隐患。
  3、使用寿命长。密封装置设计合理、结构紧凑,除密封胶垫外无其他易损部件,整个装置设计使用寿命可达20 a。
  4、适用范围广。除特殊的罐车口需专用密封装置外,该装置适用于大多数上装式罐车口。高弹性橡胶垫根据不同输送介质采用不同配方进行制作。
  以上是小编为你介绍的油罐车油气回收装置是自动的吗?希望对你有所帮助。看了此文的还看了:加油站必须要三次油气回收吗?
2026-5-14 10:48:55|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-26 10:29:38|本帖共 5 字 回复
