快速刀具定位器的四大技术特征来了解下
发表于:2026-4-14 08:32:33|本帖共 601 字 2065
       快速刀具定位器在快速车削加工过程中控制刀具产生高频响、小范围的Z向快速精密进刀运动,配合高精度的主轴回转及X向位移运动,来完成复杂非面形零件的精密高效车削加工,在车削加工中起着关键性作用。 快速刀具定位器可选配集成SGS应变传感器、LVDT位移传感器或CAP电容传感器,以改善PZT压电陶瓷的迟滞与蠕变特性,使得输入控制电压与输出位移成线性关系。传感器输出0-10V电压信号。 刀具驱动式即快速刀具定位器带动刀具做高频响、高精度运动; 载物式即快速刀具定位器带载待加工件做高频响、高精度运动。可由具体应用要求进行特殊定制。 采用芯快速刀具定位器加工微结构,可实现真正的三维结构加工,成形精度可达到纳米级,无须后续抛光处理,加工效率高,且可加工相对较大尺度的元件,可重复加工具有复杂形状的各种异形元件,一次加工即可获得很高的零件尺寸精度、形状精度和很低的表面粗糙度,能够实现光学微结构的高效率、高精度、柔性化加工,已在精密加工上得到非常广泛的应用。 快速刀具定位器的四大技术特征: 1.防尘防液滴 2.采用大出力压电陶瓷 快速刀具定位器采用的压电陶瓷的出力是其他压电纳米定位台出力的几倍。 3.高刚度 快速刀具定位器的台体材料采用不锈钢材质以确保加工过程中的稳定性,结构稳定可靠,加工精度不会因颤动而受影响。刚度远大于常规压电纳米定位台。 4.闭环分辨率 不同于振动加工,刀具位置可以通过内置传感进行反馈控制,实现纳米级分辨率。
收藏了
2026-4-29 06:55:20|本帖共 3 字 回复
不错
2026-5-11 07:04:11|本帖共 2 字 回复
感谢分享宝贵经验
2026-5-15 05:52:12|本帖共 8 字 回复
