充气式试验变压器的注意事项以及维护保养指南
发表于:2026-4-14 08:25:38 2153
       试验变压器是电力设备检测及预防性试验所的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。那么,充气式试验变压器在试验过程中以及之后需要有哪些注意的事项呢?湖北仪天成电力设备有限公司就此做以下讲解。 1、设备在搬运过程中,因其内部充式有高压气体,应轻拿轻放,特别不要伤及套管。 2、试验设备的布置,对人身周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施高压引线。 3、试验现场安装围栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。 4、试验中高压引线要有支撑或牵引绝缘物。要有安全监护员,防止有人靠近和从底下穿过。 5、直流高压试验中微安表在高位时,除有屏蔽盒外有过流自动保护装置以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。 6、工频耐压试验:请注意验算设备容量是否足够,并应避免产生谐振。 7、工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(操作箱外壳)应分开连接,并有良好的接地性能。 8、试验中如有电源不规则摆动(如电焊)必然影响高压输出稳定,此时应停止试验查找原因排除。 9、试验工作对气候(温度、湿度)的要求应符合试验规程要求,并作记录。 10、高压测试工作要严格执行能源部颁发的安全工作规程有关规定。 维护及保养: 1、应经常性地保持试验变压器的清洁,每次试验前应把尼龙套擦拭干净,并用塑料布罩住。 2、不应随意扭动除接线支柱以外的螺栓,防止因密封破坏造成的漏气现象。 3、轻微的泄漏是属于正常的现象,估计约每4年气压降低0.05Mpa,出厂时气压的在0.1-0.3Mpa之间。随着环境湿度的变化气压略有增减。当气压力降至0.1Mpa时应及补气。 4、补气时请采用我厂配备的专用充气咀和小罐六氟化硫气体,充气的压力绝不得大于0.4Mpa。一般情况下0.1-0.3Mpa即可。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年3月25日
6 天前 回复
