湿电除尘器系统组成
发表于:2026-6-21 14:33:37|本帖共 504 字 4870
       1、阳极管组(模块)
  阳极管束组由内切圆Ø360正六边形阳极管采用阻燃玻璃钢,整体性好,强度高、阳极管的同心度、平行度高。
  2、阴极系统
  阴极系统包括阴极电晕线及阴极线配套整体阴极线固定框架、连接螺栓;阴极框架采用316L。
  阴极线为芒刺极线,材料为316L。提高比电流和电场强度其性及耐腐蚀性可很好的满足新型湿式除尘装置使用要求。同时,阴极线下端考虑整体阴极线固定的措施,能较好满足高操作气速的要求。
  3、绝缘子室及高压进线箱
  湿式除尘器装置供电区在塔体的顶部,配独立绝缘子箱,其中有一个带引线的绝缘箱,下部固定阴极框架。绝缘箱采用大口径的瓷套管与特殊的密封材料绝缘箱顶盖和筒体采用硅酸铝纤维内保温,保证箱体绝缘性更可靠、更省电。
  4、冲洗水系统
  阳极管上部设间断喷淋装置,使用工艺水池的清水,对阳极管及除雾器进行冲洗。根据实际运行工况,每24小时冲洗5分钟。冲洗水及冲洗物直接进入吸收塔循环水池。
  5、电加热系统
  由于除尘器为正压运行,为防止绝缘子结露和污染。绝缘箱内设电加热器,保证绝缘子绝缘性更可靠。绝缘子箱内部设加热装置及温度自动控制装置,加热均匀,温度检测准确,能地防止雾气进入绝缘箱,并防止水分结露,有的检修空间。
感谢您的资讯,已关注此领域。
2026-8-16 08:03:30|本帖共 14 字 回复
