6051硬度分析仪 常见故障
发表于:2026-4-13 08:50:51|本帖共 1,193 字 2442
       美国waltron 6051硬度分析仪 常见故障原因,接口松动,PLC连接不稳定,导致数据传输连接出现断点 为AQUalert系列,应用于高浓度硬度在线测量;为您提供宽范的测量范围、的设计、高效的操作、低成本的产品。Waltron6051硬度分析仪采用自动滴定技术检测水中的硬度水平(CaC03)。享受简单直观的操作界面,快. 速简单的维护。使您的硬度测量系统自动化,使其能够更加的可靠和稳定,并大大提高了测量的分辨率。通常应用领域:电力,纸浆,石化,市政用水;软化水系统出水钙硬度监测,准确的控制软化器在需要的时候再生,延长水质软化保持时间,减少再生成本。 操作原理:滴定法 功能特点 易于使用全自动操作 宽量程分析 持久的试剂 最后100个结果的自动图形显示 2输入(停止/启动分析,水表,流量计) 无需校准 准确和可靠的结果 技术参数 测量范围: 0- 536 ppm 精度土5% (量程) 重复性 土2.5% (量程) 循环时间: 3分钟 用户界面: 3寸LCD 继电器: 4路输出250VAC/VDC 4A 模拟输出: 0/4-20 mA 电源: 230V (50- 60Hz) or 24V AC/DC 防护等级: IP54 测量要求 样水温度: 41-131°F (5-55°C) 环境温度: 34-104°F (10-40°C) 样水压力: 0.5-5bar (推荐1-2bar) 样品条件: 视觉无色,无颗粒,无气泡 水样干扰: pH 4-10;铁 酸浓度KS4.3
  WALTRON硬度计aqualert 6051 推出Waltron新产品AQUALERT系列,即6051硬度分析仪。为您提供比较佳的简单设计,高效操作,成本低。Waltron的6051硬度分析仪使用自动滴定技术检测水中的硬度作为碳酸钙(CaCO3)。 享受简单直观的操作员界面,快速简便保养。 自动进行硬度测量负担得起的防错可靠性的系统大大提高了测量分辨率。 测量范围0.4 – 536 PPM(0.02 – 30°dH / 0.04 – 54°f)参见下表 精度为测量范围的+/- 5% 重复性+/- 2.5%的测量范围 试剂消耗量约一瓶500mL / 3个月,具体取决于样品的硬度 循环时间约3分钟取决于样品的硬度 用户界面3英寸液晶显示屏,带8个按钮的图形覆盖 警报阈值警报1,阈值警报2,单元错误,分析/冷却器/泵,低试剂 4个继电器输出比较大250 V AC / V DC 4A;无电位NC / NO 模拟输出0/4 – 20 mA,用于测量信号,可选的CAN接口 数据存储通过可移动SD卡提取比较后100个读数 输入2信号(取消错误;分析启动,水表,流量监控器,涡轮) 电源230V(50-60Hz)或24V AC / DC 选件开放式壁挂IP43;防护等级IP54的安装 样品温度41 – 104°F(5-40°C) 环境温度10 – 40°C(34 – 104°F) 湿度20 – 90%RF(无冰或凝结) 样品压力0.5 – 5 bar(建议1 – 2 bar) 样品条件透明,无色,无固体颗粒,无气泡 样品干扰pH 4-10;铁
感谢大家的精彩发言,受益匪浅。
2026-9-3 21:04:29|本帖共 15 字 回复
已转发到我的行业群,反响热烈。
2026-10-17 07:45:28|本帖共 15 字 回复
