砂子压碎仪使用说明
发表于:2026-4-12 12:12:30 2476
  砂子压碎仪使用说明: ■将装有试样的试模放到压力机上。注意使压头摆平,对中压板中心。 ■开动压力机,均匀地施加荷载,以500N/s的速率,加压至25kN,稳压5s,以同样的速率卸荷。 ■将试模从压力机上取下,取出试样,以该粒组的下限筛孔过筛(如对4.75㎜~2.36㎜以2.36㎜标准筛过筛)。称取试样的筛余量(m1)和通过量(m2),准确至1g。
  相关设备泥浆固相含量测定仪
  砂子压碎仪试样准备: ■用 13.2MM 和 9.5MM 标准筛过筛,取 9.5-13.2MM 的 试样 3 组各 3KG,供试验用。试样宜采用风干石料。 如需加热烘干时, 烘箱温度不应超过 100℃, 烘干的时 间不超过 4 小时,试验前,史料应冷却至室温。 ■每次试验的石料数量,应满足按下述方法夯击后石料 在试筒内的深度为 10CM。 在金属筒中确定石料的方法: 将石料分三层倒入试筒中, 每 层数量大致相同; 每层都用金属棒的半球面从石料表面上约 50MM 的高度出自由下落,均匀夯击 25 次;后用金属棒作为刀将表面刮平;称量量筒中试样的质量 M0。以相同 质量的试样进行压碎值的平行试验。
  砂子压碎仪试样结果计算整理: 石料的压碎值 Qa,准确到 0.1%。 Qa=M1/M0*100 式子中:Qa —石料的压碎值(%) M0 —试验前试样的质量(g) M1 —试验后通过 2.36MM 筛孔的细料质量(g) 以俩次平行试验结果的算术平均值作为压碎值的测定值。 粗集料压碎值试验纪录 试验次数 试样质量(g) 试验前试 样质量 M0—— (g) 压碎值 (%) 试验后通过 2.36MM 筛 Qa—— 孔的细料质量 M1——(g)。
  砂子压碎仪用途: 该产品用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力。
  砂子压碎仪技术指标: ■承压桶内径 77mm ■承压桶高度70mm ■压头直径 75mm
  试验步骤: ■将试样安放在底版上。 ■将上面所得试样分三次(每次数量大体相同)倒入试 筒中,每次均将式样表面整平,并用金属棒按上述步骤夯击 25 次,上层表面应仔细整平。 ■压柱放入试筒内,注意使压柱摆平,切勿楔挤试筒壁。 ■实验开始在 10 分钟左右的时间内达到总荷载 400KN,稳压5S。然后卸荷。 ■用2.36MM 筛筛分经压碎的全部试样,可分几次筛分, 均需筛到在1分钟内没有明显筛出物为止。
  ■称取通过2.36MM 筛孔的全部细集料质量M1。
  砂子石子漏斗试样制备: ◆容量筒容积的校正方法:以温度为205的洁净水装满容量筒,用玻璃板沿筒口滑移,使其紧贴水面,玻璃板与水面之间不得有空隙。擦干筒外壁水分,然后称量,用式(T0331-1)计算筒的容积V。砂子漏斗 V=m2-m1 (T0331-1) 式中:V容量筒的容积(mL); m1容量筒和玻璃板总质量(g); m2容量筒、玻璃板和水总质量(g)。 ◆用浅盘装来样约5,在温度为1055的烘箱中烘干至恒重,取出并冷却至室温,分成大致相等的两份备用。 注:试样烘干后如有结块,应在试验的先予捏碎。
  简介: 本漏斗测定砂石自然状态下堆积密度、紧装密度及空隙率。
  参数: ◆台秤称量:5㎏。 ◆台秤感量:5g。 ◆容量筒:金属制,圆筒形。 ◆内径:108㎜。 ◆净高:109㎜。 ◆筒壁厚:2㎜。 ◆筒底厚:5㎜。 ◆容积约为:1L。 ◆烘箱:能控温在105℃±5℃。 ◆其它:小勺、直尺、浅盘等。
  试验步骤: ◆堆积密度:将试样装入漏斗中,打开底部的活动门,将砂流入容量筒中,也可直接用小勺向容量筒中装试样,但漏斗出料口或料勺距容量筒筒口均应为50㎜左右,试样装满并超出容量筒筒口后,用直尺将多余的试样沿筒口中心线向两个柑反方向刮平,称取质量(m1)。 ◆紧装密度:取试样1份,分两层装入容量筒。装完一层后,在筒底垫放一根直径为10㎜的钢筋,将筒按住,左右交替颠击地面各25下,然后再装入第二层。 第二层装满后用同样方法颠实(但筒底所垫钢筋的方向应与*层放置方向垂直)。两层装完并颠实后,添加试样超出容量筒筒口,然后用直尺将多余的试样沿筒口中心线向两个相反方向刮平,称其质量(m2)。 ◆砂的空隙率按式(T0331—4)计算,至0.1%。
感谢分享经验
2026-5-31 01:29:19 回复
干货
2026-6-2 09:37:20 回复
