折弯机的使用方法与操作要求
发表于:2026-4-12 10:37:13|本帖共 507 字 2388
       折弯机的使用方法与操作要求如下:
  一、折弯机的使用方法:1)首先通电源,打开钥匙开关。油泵启动后,可以听到油泵的旋转声。2)行程调节:折弯前必须试运行。使折弯加工机械的上模下降到最下部时,确保板厚的间隙。否则可能会对模具或机器造成损伤。行程的调节也包括电动快速调节和手动微调。3)折弯切口通常选择宽度为板厚8倍的切口。也就是折弯4毫米板时,需要三十二毫米左右的切口。4)后挡块的调整一般分为电动快速调整和手动微调整。5)踩下脚踏开关开始折弯,随时可以松开,松开后折弯机就停下来了。
  二、操作要求:1)两人协同工作时,要指定一人踩刹车,离开机床时切断电源。2)不能进行单边或单点的负荷加工。3)折弯板材时,必须加固板材,以免折弯时板材翘曲。4)不得在上模和下模之间放置测量仪器。5)调整板材压模时,必须切断电源后再进行。6)正确选择折弯模具,使上下合模位置正确,上下合模操作时防止失误。6)变更下模的开口部时,板材不允许与下模接触。7)正确选择折弯压力,偏负荷时的压力必须在压力的1/2以下。8)折弯长度控制在工作台长度的三分之一以下。9)机床工作时,机床的后部不允许站人。
  以上就是折弯机的使用方法与操作要求,感谢阅读。
2026-7-30 06:30:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 17:07:10|本帖共 4 字 回复
