立式注塑机厂家人偷偷地告诉您注射压力的程序控制
发表于:2026-4-12 08:31:57|本帖共 546 字 2922
       注射压力好多调机师傅是分不清的,现台富机械立式注塑机厂家整理如下: 注射压力的控制分成为一次注射压力、二次注射压力(保压)或三次以上的注射压力的控制。压力切换时机是否适当,对于防止模内压力过高、防止溢料或缺料等都是非常重要的。模制品的比容取决于保压阶段浇口封闭时的熔料压力和温度。如果每次从保压切换到制品冷却阶段的压力和温度一致,那麽制品的比容就不会发生改变。
    在恒定的模塑温度下,决定制品尺寸的最重要参数是保压压力,影响制品尺寸公差的最重要的变量是保压压力和温度。例如:在充模结束后,保压压力立即降低,当表层形成一定厚度时,保压压力再上升,这样可以采用低合模力成型厚壁的大制品,消除塌坑和飞边。
    保压压力及速度通常是塑料充填模腔时压力及速度的50%~65%,即保压压力比注射压力大约低0.6~0.8MPa。由于保压压力比注射压力低,在可观的保压时间内,油泵的负荷低,固油泵的使用寿命得以延长,同时油泵电机的耗电量也降低了。
    三级压力注射既能使制件顺利充模,又不会出现熔接线、凹陷、飞边和翘曲变形。对于薄壁制件、多头小件、长流程大型制件的模塑,甚至型腔配置不太均衡及合模不太紧密的制件的模塑都有好处。
  台富机械立式注塑机厂家位于东莞市石排镇福隆杨屋工厂区,欢迎各界人士来我们公司指导,为注塑行业添砖加瓦
感谢科普
2026-5-1 08:14:22|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 03:50:15|本帖共 2 字 回复
2026-6-14 00:35:50|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-29 09:41:31|本帖共 3 字 回复
