直线筛的使用性能受哪些因素影响?
发表于:2026-1-2 13:07:15 4205
       直线筛的使用性能受哪些因素影响? 直线筛可对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。 直线筛的使用性能是不是能满足客户的使用要求与目的,一般受以下因素的影响: 直线振动筛的下倾角可调,可根据客户筛分需求安装多层筛面,按物料粒度和生产率等条件确定筛面间距,必要时可增加筛体高度。筛面可为各种材料和工艺的网、孔板、筋格、条栅、棒条、梳齿等结构。不同的方式有不同的筛分效果。 直线筛筛面安装有两侧张紧、前后张紧和面上压紧、两侧压紧等多种型式。根据网目的粗细特点因素来选择适合的筛面安装方法各有优点。 直线筛可附加防堵塞、促使颗粒流动成层的多种措施。 可按要求设计受料端口,可加过渡段或布料器等使物料均匀分布于筛面的多种措施。 直线筛的外接出料口有前伸交叉、阶梯和壁上侧引等型式。筛体可带底或不带底,不带底者可加锥形集料斗。筛体底可为平式或斜式,底面上可附加防堆积的多种措施。 直线筛筛体可带密封或不带密封。可加干燥、冷却、清洗、除尘等设施。 筛体可改变安装高度并按要求确定机座。筛体可将座簧改为悬挂簧成悬挂安装。 配用振动电机变频调速器,可在振动筛运行中进行无级调速,以随机调节振动参数,动态处理筛分过程,并满足接口的工艺需要。
感谢分享经验
2026-4-3 11:42:49 回复
不错不错
2026-5-23 21:20:52 回复
