邵氏硬度计的分类有哪些
发表于:2026-4-10 10:49:31 2438
       邵氏硬度计的分类有哪些
  邵氏硬度计主要分为三类:即 A型,C型和 D型。它们的测量原理相同,所不同的是测量针的尺寸不同。其中 A型的针尖直径为 0.79mm,邵 A型硬度计用来测量软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、D型的针尖直径为 0.2mm.即半径为R0.1。邵D 型硬度计用来测量硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:地板材料,保龄 球等现场测量硬度。C型的测针是一个圆球直径5mm。邵氏 C型硬度计用来测量泡沫材料和海绵等软性材料。
  测量原理
  具有一定形状的钢制压,在试验力作用下垂直压入试样表面,当压足表面与试样表面贴合时,压针面相对压足平面有一定的伸出长度L(见图1),以L值的大小来表征邵氏硬度的大小,L值越大,表示邵尔硬度越低,反之越高.计算公式为: HA=100- L/0.025HD=100- L/0.025HC=100- L/0.025式中HA为邵氏A硬度.由公式可知,邵氏A硬度与压针位移量有关.通过测量压针的位移量,即可计算出邵氏A硬度值.本硬度计用传感器测量出压针位移量,再通过CPU计算处理,得出邵氏A硬度值.
2026-6-2 07:01:30 回复
