在面临选择VOCs在线监测设备的时候需要考虑很多方面,以下给大家进行一个小归纳,具体如下: 1.VOCs在线监测设备测量的什么地方? 是开放的空间还是密封的空间,简单来说,准备使用的环境是什么样子的。 2.检测仪的测量范围是多大? 测量范围就是仪器的量程的多少,浓度大概有多高,一般开放的环境下使用的VOCs在线监测设备的量程是0-100ppm,特殊的工艺下量程可能会达到0-10000ppm。 3.安装方式是哪一种? 常见的有便捷式的VOCs在线监测设备,固定式安装VOCs在线监测设备,在线VOCs在线监测设备。倘若你想要随身携带方便的可以选择安装便捷式的检测仪;若是需要24小时监测的就选择固定的检测仪; 4.检测数据是怎么上传到监控平台的? 对于便捷式检测仪,数据可以存储在仪器上,然后通过数据线导入到电脑上;固定安装的检测仪一般会有标准的信号输出,比如RS等其他系列的,都能方便快捷的接入PLC系统。 如果需要把检测到的数据发送到其他的监控平台,就需要仪器能够具备GPRS无线传输功能。 5.检测仪的价格是多少? 检测仪的价格从几百到上万的都有,主要的因素在于检测仪的量程、检测原理、安装方式、及品牌、售后服务等因素。 |
