自动包装机进料、更换品种及包装粉料时的使用技巧
发表于:2026-4-10 09:46:38 2781
       现在很多的企业都用到一些自动包装设备,自动包装机就是其中之一,不过我们一定要掌握自动包装机的日常使用技巧,以免造成较大的误差。比如说当自动包装机的投料量很不稳定时,应该逐渐加大高速值,直到小料门有2-3秒左右的单独进料时间;当小料门单独进料时间经常超过3秒时,应该逐渐减少高速值,直到小料门有2-3秒左右的单独进料时间。 通常情况下,自动包装机在进料开始时大料门和小料门一起开,到高速值时大料门关闭;小料门继续进料2-3秒,到快速值时小料门关闭;振动给料器继续进料0.5-3秒,到落差时,振动给料器关闭,进料完成。
  如果需要更换包装物料的话,应该在当前品种后一包料仓下完料后,手动开关自动包装机的大料门和小料门几次,清除残留的余料;并到上面平台手工清理振动给料器中残留的余料,不能长时间开振动给料器清料,以免损坏振动给料器。
  另外,注意不要在自动包装机进料过程中更改设定值、高速值、快速值和落差等参数,应该在没有启动包装或进料完成而秤未放料时更改以上参数,否则会影响该包重量;而且还需在使用前手动检查大料门、小料门和振动给料器的动作是否正常。 自动包装机若包装的是粉状物料的话,必须开启气破,气破管路的气压表压力应调节在0.08-0.12MPa;总气压表压力应保证在0.4-0.6MPa;另外将振动给料器的控制器上面的电位器应该调节在1/2-2/3的位置。
感谢楼主
2026-4-28 00:07:58 回复
2026-5-28 21:27:43 回复
内容很好
2026-6-13 07:01:03 回复
