空气流量计,玻璃管浮子流量计概况
发表于:2026-4-10 09:20:01 2615
       空气转子流量计应用概况
    空气转子流量计作为直观流动指示或测量度要求不高的现场指示仪表,占浮子流量计应用的90%以上,被广泛地用在电力、石化、化工、冶金、医药等流程工业和污水处理等公用事业。有些应用场所只要监测流量不超过或不低于某值即可,例如电缆惰性保护气流量增加说明产生了新的泄漏点。循环冷却和培养槽等水或空气减流断流报警等场所可选用有上限或下限流量报警的玻璃管浮子流量计。
    环境保护大气采样和流程工业在线监测的分析仪器连续取样,采样的流量监控也是浮子流量计的大宗服务对象。
    作为流程工业液位、密度等其他参量的测量中,定流量测量和控制的辅助仪表,应用得非常普遍,亦占有相当份额。
    带信号输出的远传金属浮子流量计在流程工业常用作流量控制检测仪表或管线混合配比,如给水处理过程控制原水加药液的配比量。
  空气转子流量计原理和结构
    空气转子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成。工作原理如图1所示,被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。
    体积流量Q的基本方程式为
    (1)当浮子为非实芯中空结构(放负重调整量)时,则
  浮子流量计
  (2)式中 α——仪表的流量系数,因浮子形状而异;
    ε——被测流体为气体时气体膨胀系数,通常由于此系数校正量很小而被忽略,且通过校验已将它包括在流量系数内,如为液体则ε=1;
    △F——流通环形面积,m2;
    g——当地重力加速度,m/s2;
    Vf——浮子体积,如有延伸体亦应包括,m3;
    ρf——浮子材料密度,kg/m3;
    ρ——被测流体密度,如为气体是在浮子上游横截面上的密度,kg/m3;
    Ff——浮子工作直径(zui大直径)处的横截面积,m2;
    Gf——浮子质量,kg。
    流通环形面积与浮子高度之间的关系如式(3)所示,当结构设计已定,则d、 β为常量。式中有h的二次项,一般不能忽略此非线性关系,只有在圆锥角很小时,才可视为近似线性。
    m2
    (3)式中 d——浮子zui大直径(即工作直径),m;
    h——浮子从锥管内径等于浮子zui大直径处上升高度,m;
    β——锥管的圆锥角;
    a、b——常数。
    口径15-40mm透明锥形管浮子流量计典型结构如图2所示。透明锥形管4用得zui普遍是由硼硅玻璃制成,习惯简称玻璃管浮子流量计。
2026-5-26 14:03:07 回复
感谢楼主分
4 天前 回复
