液位计开关选型说明 请依照被测液体之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选用所列各种规格之浮球液位开关.可 1、 温度:PVDF温度为120℃,PP为80℃,PA 温度为105℃ SUS304/316为200℃. 2、 压力:塑胶类浮球耐压5kg/cm2,SUS浮球耐压30kg/cm2. 3、化性:PVDF塑胶材质适用于酸碱场所,H2SO4硫酸如有温度考虑时应选用PVDF.PP塑胶材质适用于HCl 盐酸场所.NBR橡胶适用于油环境. 4、 粘着:应选用球大、比重小的浮球才能克服液体表面张力. 5、 比重:浮球比重SG必须小于被测液体,否则浮球浮不起来 6、防护防爆等级:可根据客户要求选择各种接线盒,接线盒规格齐全,有塑胶、铝合金、不锈钢防爆型,防护等级可达IP-65以上 7、油精:应使用不锈钢金属材质. 8、导杆的长度:指安装基准面到导杆底部的总长.
9、安装连接方式:接续法兰有JIS,DIN,ANSI规格:螺纹牙口有NPT,PF,BSP,M,UNC等规格,并注意安装孔与浮球大小的问题. 10、电气开关形式:接点容量50W/250VAC SPST或40W/250VAC SPDT
液位计开关量选型说明 |
