锅炉除尘器性能与生物质锅炉除尘器结构
发表于:2026-4-8 14:15:03 3375
       锅炉除尘器选用国内进步复合材料玻璃钢树脂,耐腐蚀,耐磨程度高,运用寿命长,多功能一体化,占地面积小,装置简洁,不添加任何动力,阻力小,耗水少,比较完善地处理了湿式脱硫锅炉除尘器设备存在的一些实际运用问题。是我国当前燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、冶金、化工行业的酸雾净化、火电厂、水泥厂,沼气脱硫等可选用的 经济实用、 理想的环保产物。一、产物引见;本产物选用惯性磕碰、凝集、离心力等原理,在引风机的动力效果下,烟气从必定高度下落,高速冲击液面,构成水雾,大部分颗粒沉入水中,在除尘器分流器的效果下雾化气流急速上行,液滴进一步磕碰、凝集、构成水灰混合物,水灰混合物经过旋风叶轮而汽水别离,然后到达其脱硫--除尘--脱水效果。该产物还还具有共同的可调试风帽,在设备上部可任意调整以习惯各种巨细风量,然后操控烟气流速已保证其正常工作,无论在多大的引风机效果下都不会带水,腐蚀其配套设备,既降低了损耗,又减少了保护修理费用。(沼气脱硫塔,脱硫喷淋塔,酸雾净化喷淋塔采用喷淋式)。
  生物质锅炉布袋除尘器基本结构
  生物质锅炉布袋除尘器由除尘布袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。含尘气体由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定厚度时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序关闭提升阀,控制当前单元离线,并打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后,利用输灰系统送出。
  生物质锅炉除尘器采用结构独特的生物质锅炉布袋除尘器,的除尘器进风导流技术,具备三状态清灰装置,滤袋正常使用寿命为三年,烟尘排放浓度一般小于50mg/Nm3甚至更低。在天津开发区5号热源厂、张家港保税区热电厂、内蒙古赤峰富龙电厂中采用的是改进型离线清灰脉冲袋式除尘器都取得了很好的除尘效果。
  生物质脉冲反吹布袋除尘器原理图,含尘气体从袋式除尘器入口进入后,通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤料上,而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时,电磁阀开启,喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋,将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
支持一下
2026-5-13 02:22:37 回复
感谢楼主
2026-5-21 00:20:35 回复
