激光打标机信号受干扰如何处理?
发表于:2026-4-8 13:47:45|本帖共 578 字 4804
       ,激光打标机出来是波浪的情况以前遇到得比较多,但见的是信号干扰造成的,干扰振幅镜信号的主要因素有激光电源和声光驱动器,外界电网波动对振镜的干扰作用的源头查起。
    在不开激光电源驱动器的时候,用指示光进行扫描出来的线条是否呈现出来的线条、是否呈波浪线状。在计算机里设备的是直线,但是打出来却是波浪线,这就是信号干扰的特征!解决激光打标机信号受干扰的问题,可以从以下几个方面入手:
    1、使用屏蔽线减轻外界对自己的干扰,或自己(电源线)对外界的干扰。
    2、加装电源滤波器,减少对交流电源对设备的干扰。
    3、尽量加大控制线与电源线(L、N)、电机驱动线之间的间隔,避免交叉.好比我们在处理双轴驱动系统中两个处在统一机箱的驱动器安装位置时,一个驱动器铭牌朝前,另一个则朝后,并在结构布置上使这些引线尽量短。
    4、“一点接地”原则。将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、电机接地线、驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好。
    在确定前述步骤没有干扰的情况下,先起动激光电源,看看有没有碧浪现象发生。然后将激光电源烦人输出功率逐渐加大,观察描出来的线条。最后开启动声光驱器进行观察,波浪现象发生在哪一步便基本可能判断出干扰来自哪部分。找出干扰源后,再来想解决干扰的办法
评论列表(5)
推荐大家看
2026-4-29 21:53:33|本帖共 5 字 回复
2026-5-12 13:50:50|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-23 22:46:55|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-26 18:26:24|本帖共 4 字 回复
这帖子让我明白了什么叫“精益求精”。
2 小时前|本帖共 18 字 回复
