DWZ-120型低温弯折仪使用说明书
发表于:2026-4-4 12:20:08|本帖共 564 字 4572
       DWZ-120型低温弯折仪使用说明书 一、概述: 弯折仪是根据标准GB12952-91,GB/T17671-1997及JC500-92的要求设计制造,既适合做防水卷材的低温弯折试验,又适合防水涂料的低温柔性的测定。 二、构造: 弯折仪主要由铸件材料制成的上下平板,转轴和轴托及调距螺丝等组成,平板间距可任意调节。 弯折仪适合卷材尺寸50×100或100×50或高分子防水涂料制备的涂模试件100×25。 三、试验程序: 1、在标准环境下,用测厚仪测量试样的厚度,试样的耐厚面应无明显缺陷。 2、将试样的耐厚面朝外弯曲180°,使50mm(或25mm)宽的边缘重合齐平,并确保不发生错位,可用固定夹或订书机或10mm宽胶布将边缘固定。 3、将弯折仪的上下平板间距调到试样厚度的三倍。 4、将弯折仪上平板翻开,将试样平放在下平板上,重合的一边朝向转轴,且距离转轴20mm(或25mm) 5、将弯折仪连同试样放入低温箱内,在规定的温度下保持1h(或2h),然后在1S之内将弯折仪上平板下压,达到所调间距位置,保持1S,将试样取出。 6、待回到室温后,观察试样弯折受拉面是否有裂纹。 四、DWZ-120型低温弯折仪使用说明书附: 试验程序如与有关标准的试验方法有差距,请按相关的试验要求。
2026-5-27 19:51:19|本帖共 4 字 回复
感谢无私奉献,让优质行业经验广泛传播
2026-9-6 10:45:14|本帖共 18 字 回复
