美国奥立龙无需校正pH电极的优点
发表于:2026-4-3 14:46:59 3165
       美国赛默飞奥立龙5107BNMDNo Cal(无需校正)pH 电极的优点
  · 累积了多年的电极制造技术,进一步完善并制造出*支不需要校正的5107BNMDpH 电极,整年不校正,漂移不超过0.1 pH
  ·zui低的温度影响系数
  · 参比结构没有氯化银堵塞液接界的问题,无滞怠现象,无缓慢的固-液平衡过程 · 更稳定的电位,超低的液接电位,快速达到电位平衡 · 独特的内部系统设计,较低的校正频率 · 双阶设计:流动电解液,当填充时整个化学系统都更新 · 配套的电极储存套保护玻璃膜水合层完好,确保电极性能 · 高要求的pH 玻璃薄膜 - 内部溶液经细致筛选及控制以保持“不对称电位”小于0.05 pH · 内置温度补偿电极(ATC),测量更准确
值得借鉴
2026-5-26 01:53:12 回复
