ZT802型非金属超声波检测仪
发表于:2026-4-3 11:34:31|本帖共 854 字 2310
       ZT802型非金属超声波检测仪产品功能:
  混凝土结构内部缺陷和裂缝深度检测、匀质性、损伤层厚度检测
  混凝土强度检测
  混凝土基桩完整性检测(手动)
  混凝土厚度检测
  ZT802型非金属超声波检测仪依据标准:
  《超声回弹综合法检测强度技术规程》CECS02:2005
  《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000
  《公路工程基桩动测技术规程》JTG/TF81-01-2004
  《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
  《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218-2008
  《岩石物理力学性质试验规程》1986
  《工程岩体分级标准》GB50218—94
  《工程岩体试验方法标准》BG/T50266-99
  ZT802型非金属超声波检测仪主要技术指标:
  主机:专用微机系统
  声时测读范围:0~640Kμs
  声时测读精度:±0.05μs
  幅度测读范围:0~177dB
  增益精度:3%
  放大器带宽:5-500kHz
  发射电压:250、500、1000V多档可调
  采样周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调
  操作方式:按键+光电旋钮
  触发方式:信号触发、外触发
  接收灵敏度:≤10μv
  信号采集方式:连续信号、瞬态信号
  扩展功能:可扩展为冲击回波混凝土厚度测试仪、岩体参数测定、钢管混凝土测试。
  通道数:双通道
  通道隔离度:不小于42dB
  zui大穿透距离:10m
  显示器:640×480
  通用接口:串口、USB口
  操作软件:中文
  供电方式:
  1、内置锂电池可连续供电6个小时。
  2、AC:220V±10%;DC:12V(交直流二用)。
  3、外置式大容量铅酸电池,可连续工作8-10小时。
  工作温度:0~40℃
  工作湿度:≤80%
  整机重量:1.8kg
  整机体积:250mm×200mm×100mm
  仪器构成:
  包括:主机、平面换能器、信号线、说明书、软件、仪器箱等。
辛苦了
2026-5-16 11:28:49|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-6-29 19:06:20|本帖共 3 字 回复
好方法,值得一试。
4 天前|本帖共 9 字 回复
