FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用
发表于:1 小时前|本帖共 3,345 字 4028
       FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用
  放料阀主要用于反映器,储罐和其他容器的底部排料,借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特种处理,使表面硬度达到HRC56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时,采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式,例如,手动,气动(弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮),电动,液动,齿轮等。
  该下展式放料阀主要由1.阀体, 2.阀瓣, 3.密封圈, 4.阀杆, 5.支架, 6.阀压盖, 7.手轮, 8.法兰, 9.螺母, 10.定位螺钉等零件组成,手轮顺转, 阀门关闭,阀杆向上移动, 此阀为上展式,手轮顺转, 阀门关闭, 阀杆向下转动, 此阀为下展阀
  工作温度(低用温度为-100℃,高温度为425℃。)
  使工作介质为水, 油液体, 酸碱等
  FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用特点与用途:
  1、本阀操作简便,运动灵活可靠。
  2、阀瓣装置维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。
  3、本阀门广泛应用于石油、冶金、化工、造纸更工业领域(化学液体、煤浆、矿浆等输送启闭放料用)。
  4、其特点是沉淀于反应釜,储藏罐或管道里的化学液体或浆料得于顺畅流通。 FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用应用规范: 1.设计制造标准按GB/T12235-2007 2.结构长度标准按企业标准 3.法兰连接按JB/T79-94,GB/T9113 HG20592-2009等 4.试验与检验按GB/T13927-2008
  型号: HG5-81-10/11 公称通径:DN25-200 压力等级:PN1.6-4.0MPa 材质:碳钢、不锈钢
  上展式放料阀、下展式放料阀性能与用途:
  本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用. 结构与原理: 该阀主要由1.阀体, 2.阀瓣, 3.密封圈, 4.阀杆, 5.支架, 6.阀压盖, 7.手轮, 8.法兰, 9.螺母, 10.定位螺钉等零件组成,手轮顺转, 阀门关闭,阀杆向上移动, 此阀为上展式,手轮顺转, 阀门关闭, 阀杆向下转动, 此阀为下展阀
  手动下展式放料阀性能参数:
  工作压力1.6Mpa 工作介质为水, 油液体, 酸碱等 工作温度为<=175 o C. 不锈钢<=320 o C 碳钢
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  放料阀
  手动下展式放料阀
  配置:
  ① 放料阀入口法兰尺寸PN16 DN100
  螺孔中心距&Phi;180mm
  8个螺孔,螺孔&Phi;18mm
  ② 放料阀出口法兰尺寸PN16 DN80
  螺孔中心距&Phi;160mm
  8个螺孔,螺孔&Phi;18mm
  法兰标准HG20592
  介质:氯醇醚中间体、
  套
  1
  手动下展式放料阀主要零件材质:
  零件名称
  ZG1Cr18Ni9Ti系列
  ZG00Cr18Ni10系列
  ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列
  ZG00Cr17Ni14MO 2 系列
  WCB系列
  阀体/阀盖
  ZG1Cr18Ni9Ti
  ZG00Cr18Ni10
  ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti
  ZG00Cr17Ni14MO 2
  WCB
  阀杆
  ZG1Cr18Ni9Ti
  ZG00Cr18Ni10
  ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti
  ZG00Cr17Ni14MO 2
  WCB
  阀瓣
  ZG1Cr18Ni9Ti
  ZG00Cr18Ni10
  ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti
  ZG00Cr17Ni14MO 2
  WCB
  垫片
  304+PTFE
  304L+PTFE
  316+PTFE
  316L+PTFE
  石墨+304
  螺柱
  1Cr17Ni2
  1Cr17Ni2
  1Cr17Ni2
  1Cr17Ni2
  35CrMoA
  螺母
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  45
  上展式放料阀连接尺寸:
  DN
  上法兰
  上法兰
  下法兰
  密封座
  D1
  D2
  D3
  D4
  D5
  D6
  25
  115
  80
  115
  85
  32
  135
  100
  135
  100
  40
  145
  110
  145
  110
  80
  60
  50
  165
  125
  160
  125
  85
  70
  65
  180
  145
  180
  145
  130
  85
  80
  195
  160
  195
  160
  135
  95
  100
  215
  180
  215
  180
  160
  130
  125
  245
  210
  245
  210
  160
  140
  150
  280
  240
  280
  240
  185
  165
  200
  335
  295
  335
  295
  手动不锈钢下展式放料阀连接尺寸:
  DN
  上法兰
  上法兰
  下法兰
  密封座
  D1
  D2
  D3
  D4
  D5
  D6
  25
  115
  85
  135
  100
  70
  40
  32
  135
  100
  145
  110
  75
  55
  40
  145
  110
  160
  125
  100
  65
  50
  165
  125
  180
  145
  85
  70
  65
  180
  145
  195
  160
  135
  90
  80
  195
  160
  215
  180
  155
  130
  100
  215
  180
  245
  210
  195
  135
  125
  245
  210
  280
  245
  180
  145
  150
  280
  240
  335
  295
  210
  185
  200
  335
  295
  405
  355
  放料阀结构尺寸图:
  FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用的安装步骤如下:
  首先,准备工作。需要仔细检查放料阀的型号、规格是否与安装设计要求相符,确保阀门无损坏、无杂质等。同时,准备好安装所需的工具,如扳手、密封胶等。
  接下来进行阀门的定位。根据安装图纸或工艺要求,确定放料阀在管道系统中的安装位置,确保其能够满足物料的排放需求且便于操作和维护。在定位时,要注意与其它管道设备的间距和连接方式,避免相互干扰。
  然后进行阀门与管道的连接。一般采用法兰连接或螺纹连接方式。如果是法兰连接,要先对管道和阀门的法兰面进行清理,去除油污、杂质等,确保密封面平整干净。然后在法兰间加入密封垫片,用扳手均匀拧紧螺栓,注意拧紧顺序要对称,以保证密封效果。若为螺纹连接,则要确保螺纹加工合格,涂抹适量的密封胶后,用扳手旋紧螺纹,同样要注意拧紧力度和顺序。
  连接完成后,对放料阀进行调试。开启阀门,检查阀门的开启和关闭是否灵活,密封性能是否良好,有无渗漏现象。如有问题,及时进行调整或维修。
  后,对安装好的放料阀进行标识和记录,包括阀门的编号、安装日期、调试情况等,以便日后的维护和管理。
  放料阀是工业生产中常用的一种设备,用于控制物料的流动。正确的安装方法能确保其正常运作,提高生产效率。下面就来详细介绍放料阀的安装步骤。
  一、FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用准备工作
  在安装放料阀之前,需要做好充分的准备工作。首先,要确保所需工具和材料齐全,如螺丝刀、扳手、密封垫等。其次,要检查放料阀的型号和规格是否与管道系统相匹配,以确保安装后的密封性和稳定性。
  二、FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用选择安装位置
  选择合适的安装位置对放料阀的正常运行至关重要。应选择一个便于操作和维修的位置,并确保该位置能够承受放料阀及其连接管道的重量。同时,要避免将放料阀安装在可能受到外力冲击或振动的地方,以免影响其密封性能和使用寿命。
  三、FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用安装过程
  1. 清理管道:在安装放料阀之前,要先清理管道内的杂物和污垢,确保管道内部干净。
  2. 检查放料阀:检查放料阀的各部分是否完好无损,特别是密封面和阀门是否存在缺陷。
  3. 安装密封垫:在放料阀的两端安装密封垫,以确保安装后的密封性。
  4. 连接管道:将放料阀与管道连接起来,注意要确保连接牢固且密封良好。在紧固螺丝时,要均匀用力,避免造成放料阀变形或损坏。
  5. 调试与测试:安装完成后,要进行调试和测试。先手动操作几次放料阀,检查其开闭是否灵活,有无卡阻现象。然后进行压力测试,检查放料阀及连接处是否有泄漏现象。
  四、FL41H不锈钢下展式放料阀操作应用安装后检查
  安装完成后,要对放料阀进行全面的检查。首先,检查放料阀及管道连接处是否牢固且密封良好。其次,检查放料阀的操作是否灵活可靠。最后,进行实际的物料流动测试,确保放料阀能够正常工作。
  通过以上步骤,您就可以正确地安装放料阀了。请注意,在安装过程中要严格遵守安全规范,确保人身和设备安全。如有任何疑问或困难,请及时咨询专业人员。
